Expedition 2 подтраивает. Странное. Помогите.
valera90
Ford Expedition 2004
Улан-Удэ
Подтраивает на светофоре и если немного даёшь газа к крейсерской скорости по трассе. Свечи новые. Фишки заменил. Ошибок нет. Но компьютер и осциллограф показывают провалы в разных цилиндрах. То есть троит то 8-й, то 1-й, то другие. Неравномерная работа нескольких цилиндров. Спец говорит, что такое может быть от цепей ГРМ. Якобы из-за того, что ГРМ работает не как должен, фазы газораспределения смешиваются и отправляют цилиндры в разнобой. Может быть, я не смог передать в точности, но понял примерно так. Возможно ли такое и что можно сделать, чтобы эту теорию подтвердить? Хелп, плиз.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Форсунки для начала помойте, из-за них часто так бывает.
1 012
Фишки катушек и форсунок, вплоть до замены
valera90
Улан-Удэ
Форсунки чистил. Немного были проблемы только с 5 форсункой. А тут провалы в разных. Фишки на форсунки вроде не вызывали подозрений при промывке.
638
Нужно поменять спеца.Если бы цепи вытянулись на столько,что появились пропуски зажигания, стоял бы такой грохот как от мерсовского дизеля...
Гбо точно нет?
valera90
Улан-Удэ
Гбо точно нет?
Я ощущаю, что на холостом иногда подтраивает, а когда поддаешь газу, вроде ровнее. Но он мне показывает, что даже при газе расколбас по цилиндрам даже больше, чем на холостом. Причем время от времени разные цилиндры. То 8, то 5 и тд. Прямо на графике уходят вниз. Поэтому он отметает катушки и тд. Потому что якобы они при газе выравниваются, а тут наоборот.
Что еще может быть и как это найти?
ГБО нет.
Иногда ошибка катализатора выскакивает на трассе. Может быть оно? Вообще кто-нибудь удалял? Как прошивать правильно после удаления?
638
Алгоритм подсчета пропусков в мозгах немного несовершенен,поэтому на моторах v8 частенько цепляет не те цилиндры.Катушки отметать не стоит-это основная причина пропусков зажигания на этих моторах.Надо переставлять с исправных цилиндров и смотреть(не забывая про болезнь фишек катушек),проверить +12 питания катушек и форсунок по половинам.Смотреть составы смеси и коррекции по половинам,компрессию поглядеть.И только когда все эти варианты исключены и есть грохот при запуске,тогда уже скинуть клапанные крышки и глянуть цепи и метки.
Сопротивление катов на холостых почти не влияет.Ошибка по катам часто вылетает из за состава смеси и пропусков.
valera90
Улан-Удэ
Благодарю за надежду!
Теперь вопрос можно ли как-то проверить исправность катушек? Есть несколько разных бу.
И как купить правильные и не подделку?
suduntui
Lincoln Navigator 2003
Улан-Удэ
Снять осциллограмму с датчиков колена рапредвала, сравнить с эталоном на сайте ротке. Дабы не вскрывать двигатель
ARTPhoenix
Тюмень
 из 8 изогнутых катушек зажигания Boot5 msd для Ford для Lincoln для Mercury 4.6L 5.4L V8 совм...jpg
ну самый надежный способ это - покупать в нормальном магазине в котором есть гарантия и возврат ...как вариант Exist, я свои брал на Amazon - Motorcraft DG508? а пока они шли ... гонял на китайских от дядюшки Ляо с алиэкспресса как экстренная замена в дороге - они меня и спасли когда родные начали умирать (3 из 8 шт за 500 км пути) поменял все 8 и доехал до дома, но на них при хороших нагрузках проскакивал Джеки-Чан и расход хорошо так увеличился ... короче оригинальные катушки - самое оно ))
тоже самое кстати касается и качества разъемов на катушки и форсунки от дядюшки Ляо
al1
Иркутск
Проскакивает иногда похожее поведение, хотя в основном работает НОРМАЛЬНО ((
А как-то реально определить, что требуется уже замена ГРМ?
Авто 2005г.в., 5.4л 3v
valera90
Улан-Удэ
У меня все решилось заменой катушек на нормальные. Сразу всё прошло. Начинайте с малого.
Auto65
35
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
у Влада
Запчасти из заграницы
185
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Фишки, свечи, катушки
al1
Иркутск
Прошу совета
Ситуация следующая – сегодня после непродолжительной поездки перестал откликаться на педаль газа, при этом неровно работая, но не глох на холостых. Загорелся чек, форскан показал следующее (прикрепил файлы).
Через минуту прогазовал. Время позднее, на улице -25°С. Проехал пару км с повтором ситуации. Подскажите в какую сторону копать, пожалуйста. И может быть есть информация куда в Иркутске сейчас лучше по нашим авто обращаться? Благодарю заранее
И ещё, может быть это имеет значение. Перед этим, часа за 3 мыл машину и заправил полный бак (Роснефть). После чего проехал 19км тремя отрезками с остановкой на полчаса и час. Всё было нормально...
Expedition 2005г.в., 5.4л 3v
у Влада
185
Черногорск
Прошу совета
для начала заслонку почисть
и фишки проверь на этих цилиндрах
al1
Иркутск
Попробую завтра. А сегодня, пока передвигался между сервисами дважды вся эта хрень пропадала, работал ровненько, как будто всё в порядке и опять потом начинал эти пропуски и не реагировать на акселератор (( но если выровнялся и ехать до 2000 оборотов, то всё нормально ‍♂️
Все отшили, удалось на завтра только договориться. Посмотрим, проверим, почистим.
al1
Иркутск
В общем, проверили катушки и свечи, прогнали сканерами, сбросили ошибки, протестировали разными методами, вроде всё норм и с фазами тоже, но в итоге, через некоторое время имеем P0012 таки (( и тот же расколбас первого ряда. Скинули фишки с соленоидов, всё норм работает. Что посоветуете? Поможет ли замена клапана этого (или парой надо менять)? Можно ли без них передвигаться и чем чревато? Глушил ли кто фазики с прошивкой?
