Expedition 1 : Двигатель(мощность)
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Я не хотел увеличить мощность на определенное количество , а хотел на сколько получится , ясно ? Насчет по карману мне или нет , в любом случае можно найти деньги ,и это вас не касается , это раз , Необходимость ? , вы сами посудите , не хотелось бы увеличить мощность двигателя ? . Если вам нет, не хотелось бы , то мне возможно хочется так , или нужно по каким - то объястоятельствам , это два .
Среди армии нищебродов, активно онанирующих на поднятие мощности их двигателей, но до кучи ездющих на газу, практически никто не готов на серьёзные вваливания бабла, времени и подобного. Поэтому при создании таких тем, не удивляйтесь вопросам о вашем бюджете. Потому как по вашему бюджету, сразу будет видно чего вы хотите\можете или просто по онанировать. Да и когда бюджет озвучен, можно хотя б примерно определить масштаб.
dimon69
141
ford expedition
тверь
действительно, не стоит засорять эфир несбыточными иллюзиями.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Голый чип как правило мало даст, надо как минимум доводить движок под чип....от изменения фаз газораспределения, до замены топливной системы.......облегчать поршня - уходить с гидрокомпенсаторов на механику (шайбы), иначе движок не раскрутить серьезно......как слекдствие - замена акпп и главных пар......ну и наддув естестно......чарджер - наше все....:)
Прирост при хоть каком-то ресурсе - почти вдвое, стоимость эксплуатации такого авто - тож как минимум вдвое дороже.....о стоимости работ говорить неприлично в принципе....:)
Драйв будет бесподобный......в истории янкопрома даже такой серийный авто (внедорожник) был - за несколько секунд стольник....
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
опять же повторюсь, посредственный обгрейд обойдется в 7000...10000 уе, стоимость у нас на текущий момент Дишена1 1998 9000...11000 уе, то есть можно ставить знак РАВНО,
это как мой один знакомый взял ланос, и по стоимости превратил через пару лет в кемри, теперь вопрос и НА КОЙ?))))))))))) если ты гонками не занимаешься?)))))))
полностью согласен с выше написанным)
fire679
16
Балашиха
Доброго времени суток , нужна ваша помощь ( консультация) . Машина Expedition (1 ) , хотелось бы увеличить мощность двигателя . Турбину не вариант устанавливать , поскольку читал что очень трудно установить турбину , а вот про компрессор , и турбокомпрессор нечего не известно мне , посоветуйте что делать . Заранее " Огромное Спасибо !"
Из опыта сказу, что всё это очень дорого. Для любого тюнинга нужно иметь свежий или откапиталеный мотор.
Прибавка в 50% мощности возможна, но компрессорные киты на старые машины уже не продаются, следовательно только турбо или атмосферный вариант. Хороший атмосферник очень дорого обойдётся, дороже самой машины. Турбо сложно технически и не менее дорого. Прикрутить железо не проблема, а вот настроить не получится. Только замена мозга и всей проводки. Это потянет проблемы с ПП и АБС.
Никакие прямотоки и чипы вам не помогут.
Кстати коробка передач так же сдохнет очень быстро.
Не парьтесь вы этой затеей. Единственный вариант это замена автомобиля.
A-UD
46
Брянск
хорошая мысль, но только не с этой ссылкой, ребята предлагают всерьез поставить двс от тахи на Ford Expedition? полный бред. А так, самый бюджетный путь(сравнивая с наддувами), поставить 5,4 с 305лс, с учетом мозгов и прочего может 100 тыщ хватит.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Не Шурик,
Лучше купить спорт кар и не парить мозг...
а на сдачу Ford Expedition взять)
ua1cbm
Можно начать с нормального выхлопа:
Заменить штатные убогие коллектора.
Выкинуть Катализаторы
Сделать двойной выхлоп.
Перепрошить (отключить вторые лямбды).
Это уже даст приличную прибавку к динамике и облегчит кошелек рублей на 60.....
