Есть ли связь датчика скорости и АКПП AOD на Ford Big Bronco?
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
есть такие дела. скорость с датчика, что на мосту заднем на ББ, сигнал не доходит до спидометра, но дело не в этом. читал тут где-то, что коробка может подпинывать, если сигнала с датчика нет, но применимо ли это к коробкам AOD? Онаж врод совсем без электрики. или я не прав? таки куда смотреть, срзу коробку перебирать или всетаки есть у ней какая-то связь с сигналоми с датчика?
АОД безмозговый, ему фиолетово...
замерь давление на режимах...( в базе файлов есть по коробкам руководство, там есть таблица давлений)
Aviajoker
19
Спасибо, буду смотреть, как с вахты вернусь
антон85
форд эконолайн Е-150
Приветствую, у вас тут тема была, может я конечно поздновато, про датчик скорости но концовки не знаю, так влияет датчик скорости на АКПП АОД или только на спидометр, я думаю, что она без мозгов и влияет только на работу спидометра и двигателя ?
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
В аод, не аод-е датчик скорости влияет только на спидометр, speed control и RABS.
