Navigator 1 Есть ли самодиагностика?
destroer
скажите пожалуйста есть ли на lincoln navigator 1 самодиагностика ключом, вот как в крайслерах например, считать коды ошибок .
destroer
кто нибудь может помочь ?
ещё такой вопрос, авто трясёться в положении R и D, в N и P все впорядке что может быть ? подушки ?
dryon
Северодвинск
Самодиагностики нет, есть ОВД-2 колодка под рулем справа. К ней цепляешь комп и диагностируешь. про тряску не скажу.
630
Свечи,катушки,наконечники катушек смотреть\менять.
destroer
Да кстати ещё вопрос может кто знает ?
лампочки в порогах завязаны на отдельный пред ? а то чет они не горят
Big_Vovan
Ford Expedition 2000
есть
для входа надо нажать и держать кнопку select и повернуть ключ отпускаем кнопку когда загориться test на одометре потом листаем этой же кнопкой при 5 или 6 нажати загориться натпись dtc и код ошибки
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
есть
там хренова туча показателей и ошибок разных и по абс и по акпп и по двс, только вот хрен паймеш когда они идут, а показатель dtc это показания ошибок по двс
dryon
Северодвинск
Лампочки в порогах могут банально закиснуть, снимать и смотреть. А может и проводков к ним уже нет. Лезть под машину и смотреть. Загораются при открытии дверей, значит завязаны со светом в салоне.
destroer
если авто с механическим одометром можно ошибки посмотреть ?
630
Даже если авто вообще без одометра тоже можно посмотреть.Диагностический разъём OBD2 справа под рулём.Любым универсальным сканером,которые чуть ли не на каждом,даже нищенском сервисе.
destroer
я чё спрашивал про сканер, самодиагностикой ошибки посмотреть можно ?
destroer
был на сервисе посмотрел сзади одна подушка отошла от балки, то есть висит себе спокойно, а вторая нормально, но пневма работает.
Это не очень страшно ?
Chistiakov_AA
Pajero IV 2008
кто нибудь может помочь? ещё такой вопрос, авто трясёться в положении R и D, в N и P все впорядке что может быть ? подушки ?
Сталкивался с подобным на двух бехах, гранде и на текущем Линкольн Навигаторе - вибрирует в D. На некоторых машинах это сопровождается подколбасом двигателя в районе 2000 оборотов. На первых трех машинах решалось мойкой форсунок, как правило, налицо у части инжекторов был плохой распыл, заодно менялись свечи. На Линкольн Навигаторе собираюсь заняться как потеплеет.
