Ситуация такая, на доноре наблюдались следующие баги двигателя:
1. Плохой запуск, т.е. только с третьего (всегда) раза, либо с первого-второго если вовремя поймать его педалью газа и крутить в районе 2тыс около минуты. иначе глохнет после запуска.
2. неровные обороты на ХХ, подтраивание, при повышении оборотов работает ровно.
3. плохая тяга, не охотно разгоняется
4. на горячую заводится только через 10-15 минут после того как заглушил, иначе просто крутит стартер, но мотор вообще ни каких признаков жизни не подает, как-будто бензонасос не работает, хотя он жужжит.
Наткнувшись на научные изыскания Andrej.t,
что натолкнуло меня на мысль о Нижегородских умельцах поставивших мозги от скорпа на бронку. залез в закрома взял свой рабочий мозг от старого 2.9, попутно наткнулся на неизвестный мозг, привезенный мною то ли с Павловского Посада, то ли с Мурома. предположительно от 2.9, это тот что на Е9 начинается. Вышел во двор поставил свой мозг от 2.9, тот что Е8, и машина завелась с полтычка, хх ровные, тяга отличная. Прогрел, заглушил, завелась опять с полтычка.
Отсюда вывод Б2 с мозгами от скорпа работать может, но херово. Я на скорпомозгах проехал около 370км.
плюс наткнулся на вот такое сообщение где-то в глубине бронковской ветки.
почему создал отдельную тему? чтобы можно было нормально найти в поиске ибо, я сам конечно не великий кукурузо, но даже понимая что я ищу, толком через поиск ни хрена не нашел.
PS парты из темы Andrej.t, спасибо ему огромное за труд!
EFI SD102 88BB-12A650-LB
EFI SD102 88BB-12A650-LC
EFI SD102 88GB-12A650-FC
EFI SD102 88GB-12A650-KB
У меня проблема с холостым ходом, да и при разгоне дёргается так же как на ХХ рывками, приходится как следует дать газу, что бы тронуться.
Все датчики поставил рабочие (кроме лямбды), проверил всю проводку всё равно холостого нет - заводится только когда нажимаешь на педаль газа, если отпускаешь глохнет. Поэтому закрутил болт на регулировку ДЗ до упора после этого заводится также, но после недолгого прогрева с газом, можно отпустить педаль и он кое-как работает рывками от 900 до 1200 об/мин при отключении датчиков не реагирует.
На нём код:
EEC-IV
EFI-VM111 87GB-12A650-VB
7GBV
Я посмотрел в интернете - там написано, что блок от Гранады или Скорпио двигатель 2,4 или 2,9.
Походу они одинаковые.
Значит блок стоит не родной.
Посмотрел какой должен был быть родной и вот, что нашёл:
EFI-SD24A E8TF-12A650-R1A 8MJ
EFI-SD24A E8TF-12A650-U1A 8MM
E8TZ-12A650-PA (на РокАвто)
E8TF-PA
EEC-IV
7GBV
E8TF-PA
