моя практика езды, показывает, если что то происходит с машиной, это надо сразу решать, и не откладывать на потом, но как говориться ДУРЕНЬ всегда учится на своих ошибках, так вот я ДУРЕНЬ, хоть и сало способствует работе головного мозга))))))))))))
СУТЬ
загорелся датчик АБС, задние АБС перестали работать, передние тарабанят, думаю, переезжу зиму, полезу смотреть, и как всегда праздник на дворе, матрешки в кузове, по полю гоняю, такой удар и грохот по кузову, думал на бревно наехал, и звук такой хороший, периодически повторяющийся, думал что то с колесом, облазил, все в норме, думаю тормоза... дотолепал до вулканизации, поднял колеса прокрутил, и... пипец, звук в заднем мосту, перекрестился и потихоньку поехал на СТО, ума хватило...подняли машину, раскрутили мост, я уже приготовился линять на Н-ную сумму...
по итогу, раскрутился один болт, застрял в шестеренках, вытащили, масло заменили, болт побил венец АБС, другие болты, сам датчик был цел
заказали новый венец и 10 болтов... в итоге все обошлось 300 уе с работой... теперь сижу без сала.
у кого то такое было?
с чем связывать такое, я не знаю...хотя есть идея... при нажатие на тормоз был легкая вибрация в педали тормоза (на СТО не находили причину), полез смотреть тормозные диски, и обнаружил, что правый задний внутри изношен сильно, из-за чего не понятно, профилактику суппортов тормозных делал при замене колодок, работают нормально, поверхность тормозного диска снаружи нормальная.
вопрос
1) могло ли из-за вибрации раскрутиться болты?
2) из-за чего так мог износиться диск тормозной? и где его теперь взять? на Украине-мамке нет)
ЕСЛИ ЧТО ЗАЖГЛОСЬ, ИЛИ ЗАЗВУЧАЛО... ДУЙ НА СТО) или сам лезь. и не откладывай)
что то на выходные в баньку и на сало никто не приехал)))) в женских юбках потерялись?)
СУТЬ
вопрос
