Navigator 1 Если поставить регулятор давления топлива 4 атм?
Lincoln_1
А что если на наши танки воткнуть регулятор давления топлива на 4,0 атм?
Чек даст о себе знать?
Бензомозг заметит и снизит производительность форсунок или будет считать что 3,0 атм и менять только время впрыска?
shaxoff
HUMMER H2 2007
я его вообще отключил. Теперь прёт как танк. Расход визуально не изменился
shaxoff
HUMMER H2 2007
регулятор. тупо вакуум из него вытащил и заглушил (вакуум)
;)))) ну даешь;))))) ты коррекцию отключил регулятор по прежнему работает;)))
Lincoln_1
Вопрос в том узнает ли бензомозг, про то, что в рампе 4,0 атм.?:?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
нет канечно, откуда он это узнает то??
Lincoln_1
Ну вдруг у него датчик какойнибудь, или ещё чегонибудь?:)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
да нет у него ни какого датчека
единственно при переливе, а он должен быть, в рамках коррекции по лямбд зонду будет поправка
единственно я думаю наш б/насос неспособен на такие подвиги
Lincoln_1
А жаль, можно было бы поставит от БМВ 3,5 или Audi-VW 4,0.
И волговские форсунки.
Так а производительность насоса-то не нужна большая?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
у насоса две характеристики
рабочее давление
производительность
попробуй поставь волговские, может и будут нормально работать
рабочее давление
производительность
Я бы добавил - производительность при определенном давлении. Если на штатном насосе увеличить давление до 4 атм и выше - производительность упадет. Да и насос неизвестно сколько проживет.
Для таких делов надо ставить аэромотив или фуеллаб.
629
Простое увеличение давления на нормальном,исправном насосе ничего не даст:просто уменьшится время впрыска(обратная связь по кислородникам),да увеличится ток потребляемый насосом.Это может привести к более быстрой смерти насоса из за нештатной нагрузки.
