Ещё раз про печку
Anastas
Дубна
В поиске порылся похожих симптомов не нашёл, дело в следующем печка работает во всех режимах как положено, но после поездок по лесам в выходные случайно поймал на магнитолу характерный треск, (когда диск воспроизводит постороннего треска нет) порылся и вычислил, что звук связан с мотором вентилятора печки, т.е. либо резистор, либо щётки, или я не прав? может были у кого подобные симптомы? А то чую накрыться может сей девайс в любой момент.
щетки. или износились или засрались. конструкция там аховая. снять, почистить, заменить щетки если нужно.
sasha
У меня такая ситуация:
При включении вентилятора задней печки дальше первого положения с основной печки совсем перестаёт дуть воздух,независимо от того что регулятор вентилятора на блоке климата делаешь на полную.
При первом положении выключателя вентилятора задней печки спереди дует совсем слабо.
В чём может быть проблемма?
ПС:И вобще основная печка стала дуть слабо.
