Вот предыстория, с чего машина начала крениться на левую сторону:
Произошло следующее: порвался задний правый пневмобалон. На подъемник встать не получилось, решили менять с домкрата под это колесо. Естественно машина перекособочилась. Пневмо не выключал, АКБ не отключал. Баллон заменили, наживив стойку решили проверить, как она накачивается. Не снимая с домкрата и не одевая колесо завел машину. Вроде работает. Закрутили, одели колесо, сняли с домкрата. Завел - правая сторона класс, левая сантиметра на 3-4 ниже. Только тронулся - левая подкачалась до нормы, все стало ровно. Остановился, заглушил - правая осталась на месте - левая опустилась на те же 3-4 см. Опять завел, поехал - все встало на место и не глуша движок отключил (кнопкой в багажнике) пневмосистему. Заглушил двигатель. все осталось в ровном положении и стоит так второй день. Вопрос: можно ли ездить с отключенной пневмосистемой? И как устранить эту проблемку?
