Еще назрели вопросы по ББронко.. :)
RoadHawk
Ford Explorer Sport Trac
Химки
1. В скором времени мне предстоит перерегистрация в ГАИ, и посему вопрос: VIN у этих машин (ББронко 93г.в.) только под лобовым стеклом на табличке или же где-то еще дублируется? Других номеров на машине и в документах нет... Теоретически, какие проблемы могут быть у меня при снятии? Типа экспертизы...
2. От моего приятеля: ББронко 88г.в. До покупки стоял долго у одного чудика на даче, лишился там зеркал. Где добыть зеркала? Которые на металлическом V-образном кронштейне, хромированные такие... На разборке в Косино их нету... :( А зеркала от более поздней серии (типа моего) туда не приколхозить из-за иной конструкции дверей...
Подскажите где еще можно поискать, а то с зеркалами от УАЗа как-то совсем по-колхозному выглядит...
178
Если тебе не попадётся идиот, то ни какой экспертизы по поиску номеров на теле пациента не будет.
VIN на этих машинах только на табличке под лобовым и на наклейке на стойке водительской двери. Если наклейки нет, то могут позадавать вопросы.
Вот ссылка где ищется VIN у америкосов http://www.dmv.org/vehicle-history.php дальше нажать на What is a VIN (Vehicle Identification Number)?
RoadHawk
Химки
Понятно... Наклейки нет ибо машина явно красилась. Пошел поглядел у приятеля на GMC Юкон... У наклейка на самой двери около замка.. Уже не читаема почти - выгорела... Если у меня так же, то двери менялись и соотв наклейки нет... Чем это грозит? Меня напугали что могут заставить снимать торпеду что бы убедиться что табличка не переклепана... В общем я малость на измене... :(
A
ammiak
Guest
заставлять снимать что-либо не имеют права, максимум могут послать на экспертизу - проходил я ее - приезжаешь, оплачиваешь, оставляешь машину, через полдня забираешь без изменений - ни одного винтика не тронули :) на американцах не заморачиваются, как мне кажется, хотя у вас может быть иначе - ты же буржуй, на джипе ездишь :)
178
Всё не так страшно со снятием: открутил 4 самореза и снял низ панели под рулём (это типа фартука), затем аккуратно вынул оба молдинка (не потеряй металлические скрепки фиксаторы, а то чем их заменять?), отвинтил саморезы и снял верхнюю часть с приборкой от которой всё хорошо отцепляется. Круглая ручка переключателя света снимается путём отжатия пластинки через паз внизу ручки. Пластинку нужно отжать (оттянуть) от оси переключателя, чтобы она вышла из кольцевой проточки. При установке пластинку прдётся подогнуть обратно. Далее пусть смотрят с помощью зеркала на внутреннюю часть торпеды.
RoadHawk
Химки
Спасибо! :) Разбирать торпеду я уже научился ..:) Пришлось...
Просто оччень неохота это в гаи проделывать... Ладно, попробую снять с учета, а там видно будет.. Ставить то мне ее в Дмитрове видимо придется - область, чтоб ее... :(
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Как всё прошло то ? Отпиши интересса ради ... :wink:
пс. почти все спрашивают и почти никто не рассказывает потом как решил ту или иную проблемму :)
