експлорер2 не заводится
АНАТОЛИК
королев
моргала лампа заряда, времени лезть не было, потухла лампа, через некоторое время машина заглохла.
не заводится
бензонасос не гудит не работает, стартер крутит
стекла не закрываются и не открываются- замотал пленкой стоит во дворе под дождем
подскажите куда копать
дайте ссылки наэлектро схемы на русском языке
заранее спасибо всем кто откликнется
Лис
Ну первое что в голову лезет:
- посмотри заряд аккумулятора
- попробуй завести не на D а на N (у меня частенько эта штука бывает)
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
смущает, что стартер при этом крутит.
остальная электрика работает? когда стартер крутит напруга сильно проседает, лампочки тухнут?
лампа джекичана отрабатывает при включении зажигания??
еще, если прикуриться от кого-нибудь электрика в норму приходит?
АНАТОЛИК
королев
почитал сигналку нарыл-таки режим валет- включил.. и о чудо стекла закрыл..
но ссцуко не заводится лазил искал прозванивал по цепи бензонасоса- аварийная кнопка(типа при авариии которая гасит насос) сигнал пускает, следующую фишку через которую идет питание на насос так и не нашел.
подскажите 1 можно ли долезть до клемм насоса не скидывая бак?
2 где находится самая последняя фишка перед насосом (та которая вроде как не на самом насосе)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Можно, прорезав лючек в полу.
на раме под запаской с левой стороны если смотреть по ходу движения.
Yurikor
Ford Explorer 1994 г.
Нижний Новгород
Один из вариантов. На Форд Эксплорере втором на круглой крышке крепления насоса и датчика уровня топлива к баку, под металлической пластиной стоит хитрая небольшая квадратная коробушка, завязанная с Иммо. Без снятия бака не долезть. Проблема решается выкусыванием девайса и соединением насоса напрямую.
АНАТОЛИК
королев
спасибо буду пробовать
а на нем иммо кроме насоса еще что-нить гасит?
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
у меня на Форд Эксплорер 2 иммо стартер отрубал, про бензонасос не знаю.
АНАТОЛИК
королев
заработало
порезал кузов вынул бензонасос а там сопли- скрутка уже окислившаяся, разъем рядом с баком тоже провод на последней нитке
дал плюс от кнопки детонации и мотор заработал.
тему можно закрывать.
всем спасибо за помощь.
теперь колдовать с геной- завтра повезу к мастерам.
Piter
Теперь ещё лючёк добавит гемора с коррозией кузова.
