Электро вентилятор на Бронко 5.0
Кстантин
38
Ford F150 Экобуст 2012
Новокузнецк
Не надо тут рассказывать сказки про "Борей". Почитайте отзывы в сети о качестве этого говн..
Я не рассказываю сказки - а говорю о реальной практике эксплуатации в течении 2-х лет !
Да приходится повозится / побегать - но оно того стоит , это моё мнение .
А отзывы в сети - да как то нет времени на это.
176
Самый главный вопрос. Для двигателя есть эффект? Легче крутиться, мощность прибавляется, ровнее и тише работает. Имеет ли смысл ставить электро.
Если умерла родная виска, колхоз карлсона возможно будет дешевле.
Возможные плюсы:
- принудительно отключить при преодолении бродов
- регулировать в зависимости от температуры двигателя
- принудительно включать при использовании кондиционера
- подшипники помпы будут жить дольше
Возможные минусы:
- крыльчатка с виской постоянно тянет через радиатор и вентилирует моторный отсек
- крыльчатка с виской при стоянии на месте создают избыточное давление под капотом и пыль снизу не сосётся в фильтр.
Я мотивировался тем же самым, из плюсов.
Поставил.
Поюзал.
Признал опыт неудачным.
вернул назад виску. Температурный режим мотора пришел в норму.
176
Поставил.
Поюзал.
Атседова вывод: нужна плавная регулировка оборотов, а не простой пороговый включатель. Будет сложнее, дороже и ненадёжней.
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
У меня сейчас 2 вентилятора стоят, 2 датчика и 2 реле, соответственно.
Реле срабатывают порогово, по датчикам. В целом доволен, по мелочам доделал бы кой-чего. Но, думаю, до весны подожду, а когда потеплеет уже буду решать, стоит ли менять что-нибудь.
П.С.
Проехал пока, правда, маловато - около 1000км всего.
Кстантин
38
Новокузнецк
Вот именно силич и даёт плавную регулировку оборотов , да бывают косяки по качеству , но ещё раз говорю - в последних версиях их гораздо меньше.
А по поводу электровинтов , ситуация двоякая , я пробовал различные варианты , правда не на бронко , и вот к камому выводу прищёл - если есть коректно работающий вискарь - никогда не променяю его на электрокарлсона , но бывают ситуации различные , касаемо Бронко , при современном курсе , думаю будет дешевле перейти на электро , если надо менят виску+кожух,причем интересная ситуация именно с винтами как у автора темы - это винты от Лексуса РХ-а,ну или Хариера ,если японец,так вот я такие винты себе на патриот ставил , заехал к знакомым которые ЛЕксусами занимаются , а у них этих винтов гора просто ! Спрашиваю - как так - оказывается на этих авто радиатор частенько летит , а в запчасти приходит в сборе , с вентиляторами , соотно старые просто в углу складывают !
Мне так просто подарили.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
почитал все минусы и плюсы, не стал заморачиваться на колхозную сборку по частям и заказал единым kit'om.
SHELLI
72
Всем привет. Я тоже поставил на свой Навигатор-2 электровентиляторы, спарку двойную. Самая большая ошибка ставить датчик на верхний патрубок!!! В этом случаю датчик видит температуру двигателя! а она стабильна!!! по определению термостата!! и ветродуи гоняют в пустую, не видя состояния самого радиатора! Ставить надо на нижний патрубок! Ибо проходя через радиатор жидкость охлаждается, если встечного потока или других факторов достаточно для охлаждения то жидкость менее 90 град, а вот если не достаточно, вот тогда датчик нижнего патрубка видит что не хватает для обдува встречного воздуха и включает ветродуи, ровно на то время, чтоб остудить до нормы. Забор ходкости в Двигатель идет из нижнего патрубка, след и следить за температурой надо по нижнему патрубку! Всем удачи.
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
если поставить на нижний патрубок,то вентиляторы будут работать дольше,и включаться реже,а на верхнем патрубке включаться чаще,но работать меньше.
регулировку и контроль температуры все равно нужно делать по верхнему патрубку,где самая высокая температура,ну и смотри на прибор на щитке,если температура не поднимается выше нормы ,значит все в порядке.
SHELLI
72
А если убрать тармодотчик у включить на прямую, то будет работать долго, и вообще не выключаться!:lol::eek::roll:
Mr_Miller
омск
,ну и смотри на прибор на щитке,если температура не поднимается выше нормы ,значит все в порядке.[/QUOTE]
подключаю диагностику и смотрю температуру двигателя, на приборной панели стрелка напротив N, температура двигателя по компу 90, и когда стрелка встает ровно напротив R, температура уже 97-98, эт многовато. именно смотря на стрелку темп на приборке решил что до 90 не нагревается и поставил термостат на 92 гр, щас купил на 82, часто вкл вентилятор когда стоишь.
есть доля правды и про верхний патрубок и про нижний, поэтому я решил управлять по датчику температуры компа, много читал про температуры двигателя, лучше всего для двигателя диапазон от 80-90 гр.
