экспоша дуркует
Denis 78
Привет всем!! сегодня случилась такая оказия. Приехал на работу, мест как обычно нет на парковке, но у меня там есть газончик, заснеженный, куда, ни кто не суется, там бортик сантиметров 10-12 и снега по колено. В общем, я задом на него уже раз х.з. скока заезжал, а тут колесики уперлись в бордюр, и заехать на него не могу. Колеса не крутятся, обороты под 3000, в общем уперся. Отъехал вперед с небольшого разгона заскочил на бордюр. Позже решил съездить на обед и через двести метров заморгал О/D. Хорошо друг работает на сервисе автоматы потрошат, я к нему, а очко жим –жим (пол месяца назад только двигатель перебрал) Подключили комп, по АКПП ошибок не выдало а на лямдо зонд ругается. Обнулили, ошибки я еще скинул клемму с аккумулятора для лучшей уверенности. Еду домой, перестает работать течка и вентилятор, остановился, проверил предохранители все целые. Опять завожу, заработала печка, перестала гореть лампочка 4 auto и опять начало моргать O/D. Когда моргает, O/D больше 55км/ч машина не разгоняется (так домой и приехал). Подскажите что за мистика, глюк электрики, или ремонт АКПП?
997
Cудя по набору глюков - провода, окислы, недовтык. Сначала прошарь все разъемы на коробке (хотя, с другой стороны, печка?- надо под капотом бачить). Мож минусА гогном обросли где. Сделай столлтест вперед-назад, только аккуратно, если что то начало рушиться - можно добить. В мануале метода прописана, потом будет материал для раздумий
Denis 78
сегодня появились новые глюки, печурка заработала :p хоть и не сразу. а стрелка давления масла и стрелка аккумулятора начали шалить (прыгать и скакать) как будто перепады с электрикой. и что еще заметил все глюки происходят при включенном ближнем свете. когда фары выключены все вроде нормально. я так понимаю где-то может потерялся минус??? :roll:
Agua77
Наверное, с фар и надо начать поиск плохого минуса.
Эдуард
Красноярск
Может даже и клемма на аккумуляторе окислилась. А может звиздец щеткам гены.
Сергей78
Начни искать минус прямо с клемм, могут окислиться где провод подходит....
Denis 78
спасибо за советы !!!! :D все оказалось банально, разъем под коробкой был не плотно одет. и когда капиталили двигатель, вакуум приводов не правильно одел. теперь все ОК. стал на ДиЖипп похож!!!! Я ВНОВЬ В СТРОЮ !!!!! :lol:
Одно не понятно когда включаешь 4wd или 4low или O/D загораются лампочки, но их видно только при включенном ближнем свете. Когда ближней выключен и панель приборов не подсвечивается. при включение тумблера (4wd или 4low или O/D) ни чего не загорается .
по Электра схеме так и должно быть. но это бред какой-то. Такая хрень у всех или только у меня???
