Эксплорер 2 выносит мозг
Тверяк1
Форд Эксплорер 2 1997
Тверь
Всем добра! Нужны дельные советы. Купил Эксплорер 2 97 года с SOHC в комплектации Эди Баур. Была не на ходу, привёз эвакуатором . В правой голове был перескок цепи, клапана встретились с поршнями. Двигатель вытащил , всё что было поломано поменял и поставил новый комплект ГРМ. Всё собрал. Стал запускать . Ключём стартуешь не заводится и самое главное после изьятия ключа остаются включенными фары и габариты и подсветка панели.Отключить их получается только снятием клемы с АКБ. Затем проблема вылечилась сама собой и двигатель завёл. Поездил несколько дней с чеком и тут снова на ходу вылезла эта проблема. Машина заглохла на ходу , снова фары и подсветка горят и не отключаются ключём.Теперь она заводится ,но обороты то повышаются до 2500,то снижаются до нуля, движёк колбасит и тресёт, три раза обороты скоканут и он глохнет. И запускается с ощущением как будто АКБ скис , но после секундной паузы вяленько прокручивает, яркость панели при этом не снижается.А когда заводится то движёк несколько секунд работает ровно до первого подьёма до 2500 оборотов, а потом его начинает трести. Брелок сигналки при этих симптомах перестаёт работать с машиной. Клемы сигналки снимал, ничего не менялось. Может у кого что то подобное было ? Или кто подскажет в какую сторону копать?До ремонта движка эта проблема так же вырисовывалась.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
к электрику
pferd
284
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Нужно подключить сканер и увидеть что он пишет .Потом понять что он пишет .
Потом устранить
908
Для начала выдрать сигу постороннюю, восстановить проводку в сток. Потом по массам, датчикам, ошибкам и тп думать. Имхо
Симпатии: Понравилось pferd
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Судя по поведению стартера-плохая (масса) на двигателе.Я бы просмотрел все черные минусовые провода с кузова на двс,и с акума тоже.
908
Водичка в геме? Не помню, страдают ли вторые этим
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
А машина случайно не зелёного цвета, не с липецкой области?
Тверяк1
Тверь
Дело оказалось не в электрике. Порвалась новая цепь . Вскрыл осмотрел, ничего не нашёл кретичного. Только натяжитель на половину вжимается. Прям голова левая на нём проклята, то цепь перескочит от уставшего натяжителя и всей касеты, то теперь порвало на ходу. Клапана даже не погнуло, на первый взгляд.На правой голове всё нормально . Комплект был типа от Ленд ровера. Старые цепи тоже от итальянского Клозед или как его там. Но на новом комплекте в названии как обозначение градуса присуствует буква R , а в старом комплекте её нету и шрифт другой. Не ускоглазые ли наладили выпуск под комплекты от Ленд ровера ?
Тверяк1
Тверь
Может кто знает ответ. Машина на ходу даёт сигнал хозяину, мигают на панеле сигналы включеного 4*4 и пониженной 4*4. Мигает окурат шесть раз. С интервалом 5-10 минут, в это время у машины загораются подсветка панели и вся система света. Что хочет сказать авто?
pferd
284
Бердянск
ЕLM327 1.5 двухплатный вариант Блю туз ,прога форскан и будет тебе счастье за тысячу рублей
Ты заднюю цепь меняешь со снятием дрыгателя ?
Левая голова это по ходу движения или когда спереди смотришь ?
Момент затяжки звёздочек соблюдаешь ?
Тверяк1
Тверь
Я уже вытаскивал дрыгло. Оборвалась передняя. И походу из-за моей не внимательности, поставил верхнюю звезду другой стороной. Теперь новую касету вставил без имплонтации дрыгла. С ГРМ теперь всё нормально. Осталось регулятор холостого хода поменять и другую электрику наладить
