Легкое поигрывание педалью газа после старта, и обороты стабилизируются и уже не пытаются упасть. Далее разогревается нормально без педали газа и не глохнет.
Несколько раз включить/выкл зажигание, чтобы подкачать бензус - не помогает.
По советам "профессионалов" заменил клапан ХХ, регулятор давления топлива на рампе, провода/свечи, фильтры, прочистил дроссельный узел - ничего не изменилось.
Следующий шаг - промывка форсунок, далее замена бензонасоса, или все-таки пора на диагностику? )))
