E4OD - удары при переключении акпп
Атосов
Ford E-350 1997
С-Пб
Похоже доигрался/догонялся, кто понимает подскажите до чего...
Трабла имеет предысторию: по ранней весне коробка вдруг стала ударно переключаться, при этом явно ощущались повышенные холостые. С опаской по пробкам добрался домой в паркинге замигала лампочка овердрайва, Двигатель поработало 1-1,5 мин на повышенных, сбросил обороты мигание прекратилось. Под рукой была половинка воздушника поменял, вечером поехал за солярой переключения в норме на тормозе обороты в норме. Но похоже с этого момента картина с парковкой стала сопровождаться повышенными оборотами с миганием.В конце мая починил кондиционер(поменял испаритель) и как то так совпало (ли) на паркинге перестали падать холостые, скоко ни жди и даже при заводке начинала моргать лампочка. Поскольку суженную потянуло на юга, а переключения субъективно в норме. забил до возвращения из Туниса. (хаять вроде и нечего , но рекомендовать не могу)
По возвращении сменил 4 литра масла ч/з шланг охлаждения, и... о чудо, завел, обороты в норме ни чего не моргает, утром то же. Поехал с дачи в город по трассе полн порядок, в городе чувствую все встает на круги своя - припарковался заморгал...
Приготовился к полной замене , взял мультивико от шеврона, эффект поимел как и от замены 4 литров, а теперь еще стало казаться коробка буксует когда интенсивно разгоняешься, а если плавно то кажись норма...
Жду ваших соображений
P.S. Лампочка моргает тока в Р, а в N только повышенные холостые. Двигатель 7,3 PWS
Не диагностируется ?
Могут быть неисправны датчики вращения первичного или вторичного вала коробки.
176
И мне так же кажется, но почему на замену масла в АКПП система откликается пропаданием траблы...
А масло у тебя не пенится? Вспененное отстаивается дня три (выжмет пузырьки из магистралей плиты), если причина пропала. А если нет, то на свежем масле едется хорошо, пока не вспенится.
