E4OD обгонная муфта акпп
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#61
Делаю крепеж фильтра.
Прочитал, что Форд предлагает специальную деталь для этого.
Значит проблема массовая и описана в оф.отзывах.
176
Заборник на фильтре маленький, коробка с недопривода?
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#63
Коробка 4WD родная от Бронко 5.8
Про фильтр при покупке указывал что 4WD и Бронко.
Должны были правильный вложить.
У старого отверстие вроде прямоугольное
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
root, под глубокий поддон (4Х4) должен быть фильтр с длинным маслозаборником. Лучше прояснить этот вопрос до конца ДО установки коробки. На фото фильтр похож на 2WD. Какой номер детали указан в накладной?
176
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
#66
на фото низкий 100%
В моем ките на Бронко такой же пришел. высокий докупал отдельно.
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#67
Сравнил - фильтр точно такой как стоял до этого.
Докупим правильный чуть позже...
С коробкой после сборки есть проблемы.
Позже подробнее напишу.
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#68
Продолжение.
После сборки коробки и установки были механические проблемы.
ПРи этом замеры давления показали отличные результаты.
Т.е. по гидравлике замечаний нет, а механика захромала.
Развалилась обгонная муфта овердрайва и ролики нанесли некоторые повреждения.
Закупил необходимые детальки, все пришло, но саму обгонку амеры прислали не ту.
Оказалось на коробке 94 года стоит обновленная обгонка 95 года 12 роллеров 4 инча диаметр.
Заказал ее, начал собирать.
(Заодно заказал обгонку задней)
С задней все понятно, встает только в одном положении (перевернутая не встает)....
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#69
...А вот с муфтой овердрайва в центер-шафте непонятки.
Она встает в обоих вариантах (одной стороной и другой).
Долго думали, пытались понять в какую сторону оно должно работать, но не очень поняли...
Пойду сейчас американцев пытать...
PS Вот тут вроде описано то что мне нужно (Overdrive One-Way Clutch). Завтра буду проверять.
http://www.diesel-dave.com/vehic/manual/stj/stj71a09.htm
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
#71
задняя сколько времени включается?
root
1993 Ford Mustang
Алма-Ата
#74
В коробке нет никаких стуков.
Включается все сразу.
Это на полу что-то валяется, железки всякие.
KILROY
194
Ford Econoline
Есть две коробки е4од, одна 89г4х4, вторая 94г4х2 от е-350, большая ли разница по надежности между 89 и 94г, какую лучше выбрать под капиталку?
Корпуса внешне немного отличаются по ребрам.
На колоколе есть цифры 89г - 33, 94 - 43, что это значит?
Не подскажите какой кит лучше брать, по производителю и чтоб в максимальной комплектации и где адекватные цены на это добро?
NechtoS
264
Bronco
#76
твои коробки немного отличаются по толщине фрикционов и размеров шестеренок в планетарках
но это мелочи по сути
бери под переборку любую - главное что бы бублик живой был
бери один из этих комплектов ( они парни щедрые кладут в комплект прокладку на перфокарты всех вариантов )
http://www.monstertransmission.com/E40D-4R100-Mega-Monster-In-A-Box_c_5808.html
у меня 2 коробки 93 год другая 96 - разницу нашел только в планетарках и перфокарте
одна с эконолайна 5.8 другая с 5.0 бронк
KILROY
194
Ford Econoline
NechtoS спасибо за совет, ещё знать бы как в этом магазине покупать.
Похоже выбор у меня определился сам собой, начал разбирать от бронко 89г это нечто....., я уипался вынимать насос из неё, 2часа извращался в итоге треснул вал:( когда вынул думаю какого хрена эти упыри не могли сделать резьбу пошире чтобы выдавливать этот насос, каково же было моё удивление когда я нашёл там 2дырки с резьбой как раз под 2 длинных болта которые выкрутил из переходника кпп.
Были мысли что с автобуса покрепче должна быть, поэтому на этой потренируюсь, всё равно вал вытаскивать надо.
Похоже эту коробку перебирали уже, обнаружил просто лежачее стопорное кольцо меньшего размера возле основного, что-то мне подсказывает что его там быть не должно или нет? вот фото, оно так и лежало внутри.
Вал треснутый отдельно можно заменить?
NechtoS
264
Bronco
#78
вал запресован отдельно эту хрень искать пресовать - проще найти кусок этого насоса - забудь про этот насос теперь
а кольцо там 1 должно быть это точно или они вывалелось откуда то
