Explorer 1 Двигатель троит на холостых, горит ошибка
"денис"
великие луки
:cry:здрасти , горит джеки чан, (перед этим попал в яму, машина заглохла,я нашел перегоревший предохранитель, заменил, доехал до дома, заглушил ,потом пошел через час заводить стала такая беда) троит до 1000 обр. дальше нормально перекопал пол проводки, не знаю что делать ,подскажите пожалуйста:cry::cry::cry::cry:
Как правило, свечи и из провода. Но свечи первые на очереди. Даже если стоят обычные и новые, может троить. поставил иридиевые, мотор затих. Ничего больше н делал. Поставил какие подошли по размеру, от мерина какого-то.
Khabib
Минск
У меня на авиаторе тоже стало трясти на холостых как в автобусе ))) у меня газ стоит та на Газе вообще трясет на бензин переключаю трясет меньше. Тоже с свечей начинать?
"денис"
великие луки
спасибо
Добавлено через 7 часов 57 минут
так и за этова будет гореть чек, я завожу из трубы черный дым, троит ,чек не горит, через пару секунд загорается, до 1000 об троит, даеш газу все нормальна
Тогда не свечи. Если б ты сразу нормально все описывал, тогда проще аборт делать.
Видимо переливают форсунки или воздуха мало.
Тут виноват или МАФ или забитые форсунки, которые льют, а не распыляют.
Или то и другое.
"денис"
великие луки
Или то и другое.
извиняюсь исправлюсь
"денис"
великие луки
здрасти, ездил на диагностику, показывает такие ощибки (159, 629, 566 ,10, 157 ,158, 243,) когда скинул ошибки, машина стала травить на всех обр., даже не едит:( и вопрос, если я с рабочей машины маф сниму и себе поставлю, он не крякнет
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Когда вы скинули ошибки,то стёрли настройки коррекции.На убитом насосе(давление 1-1.5 атм)я ездил,пока не снял клемму с аккума:).После чего машина стала заводиться с пятого раза и практически не ехать.
"денис"
великие луки
все сделали, провода на маф были перепутаны ,большое спасибо " alabai ", приехал попробовали ,смотрю а у него провода в другом порядке, переставил и заработало:lol::lol::lol:
леха
высоковольтные наверное провода? т.к. разьем на мафе не воткнуть другой стороной...перепутать никак не получится......
у меня были перепутаны свечные провода местами... ездил так 3.5 месяца... пока случайно в книжке не нашел порядок подключения... сделал по книжке... разницы не ощутил ), не понимаю почему...??? странный этот двигатель Cleveland V8...
"денис"
великие луки
у старова хозяина был поставлен новый маф ,а штекер там уже чем у нас, а провода были просто всунуты, короче плохо держались и я когда в яму попал, они от валились, вроде правильно вставлял, а оказались не правильно, когда ко мне подъехал alabai я у него посмотрел и подключил как у него и воля все заработало
леха
теперь понятно...
