Explorer 2 Двигатель то заводится, то нет и глохнет
CUSTOM
Пятигорск
Заводится утром прекрасно, а вот дальше, может нормально работать целый день при любых нагрузках, а мажет километра через 3-4 плавно умереть! Какое-то время (от 30 минут до часа) стоит мертвый, потом заводится, как ни в чем не бывало и едет! В момент летаргического сна мотор насоса работает! Поменяны: фильтр, мотор насоса, сетка в баке! На датчики не грешу, так как в промежутках между вы...нами работает прекрасно! Чего делать и что рыть, ума не приложу:(!
DimanoiD
jeep
воронеж
CUSTOM, перегрев чего то по всей видимости. на тазах иногда модули зажигания из-за перегрева отказывают. а как остынут опять работают как живые
CUSTOM
Пятигорск
И еше одна непонятка происходит: при выключеном зажигании, майфун начинает работать как маяк - то выключается то вклучается. При заведнном моторе работает как часы. Аккумулятор заряжен нормально. Хрень какаято, месяц назад всё работало как часы.
CUSTOM
Пятигорск
датчик коленвала и работа майфуна, связь?
fomich
Заводится утром прекрасно, а вот дальше, может нормально работать целый день при любых нагрузках, а мажет километра через 3-4 плавно умереть! Какое-то время (от 30 минут до часа) стоит мертвый, потом заводится, как ни в чем не бывало и едет! ...:(!
Что-то подобное было, только еще иногда стрелял в глушак. Поменял все что можно: катушку, свечи, провода, датчик коленвала. В итоге нашел. Постоянный плюс, который на катушку зажигания был надломлен внутри оплетки, причем почти в самой фишке. Визуально видно не было. Искал тестером, шевеля каждый провод. Причем напряжение не пропадало совсем, а падало до 7 вольт. Вскрытие показало, что живые остались только две жилки из всего провода.
