Двигатель подрагивает на оборотах
Amadeo
Сразу же после покупки заметил, что двигатель подрагивает на холостых и не холостых оборотах.
На ~2000-3000 частота дрожи значительно уменьшается.
На сервисе сказали, что это нормально, т.к. диагностика движка ошибок не выдала.
Это вступление.
Около месяца назад начались более ощутимые вздрагивания, как будто двигатель знобит.
Они ощутимы только на холостых. Загорелся Чек Инджейн.
Поехал в сервис. Пока ехал Чек погас.
Диагностика выявила ошибку(код не помню, уточню если надо).
Поставили диагноз: "Пропуск зажигания в 7-ом цилиндре на холостых оборотах". Промыли топливную систему, но ничего не изменилось, вздрагивания остались. В чем может быть причина?
Спасибо за внимание :)
смотря как мыли...
свечи меняли? обычно после промывки форсунок меняют и свечи...
или форсунки не трогали?
смотреть свечные провода, мерять компрессию в цилиндрах.
антифриз и масло в норме?
Amadeo
Масло меняли недавно, антифриз-даже не знаю...А он может как-то влиять?
ну сам подумай что может влиять на пропуск зажигания?
1. электрика
2. наполнение цилиндра (форсунка)
3. герметичность цилиндра:
а. поршень с кольцами
б. клапана
в. прокладка блока (как раз может сопровождаться уходом масла или антифриза или наоборот повышением уровня и хлопьями)
г. толкатели\гидрокомпенсаторы (неплотное закрытие)
кстати может быть и гидрокомпенсатор подвисает на ХХ при малом давлении масла...
ну и еще N причин, менее вероятных чем эти...
Amadeo
Saamen
Сказали ехать к ним с уже горящим джеки чаном.А он пока молчит.На счет катушки им подскажу.Спасибо :)
DGIPER
Свечи уже много раз меняли...
Saamen
далеко не факт,что пробивающая катушка зажгет джекичан,как правило только в случае полной гибели а тест с разбросом по цилиндрам по ВДС или АДС пропуск зажигания аккурат рисует по катушке,которая на ладан дышет,7-ой цилиндр..видимо не хотелось им лезть туда..хлопотно это,3-4 и 7-8 трудно доступны,а еще без всяких АДС и ВДС выкрутить свечу и если изолятор потек..однозначно катушка шмаляет куда угодно но не в место,глазом видно..но нуно выкрутить,долезть..хлопотно это.
Amadeo
Сегодня зажегся джеки....Отпускаю тормоз и машину начинает дергать, т.е. начинает катиться с рывками... :cry: Отвез на сервис...
Saamen
Amadeo сказал(а):
Все.Позвонили и сказали, что каюк катушке...
а я,что говорил.... :)Я ужо на этих катушках..кабана сожрал..знаю как накерниваются,сначала потихоньку,без чека..так глючек..потом и веселый лампа зажигается :D Предположу,что катушка или 3-4 ый или 7-8-ой горшки....??
Amadeo
Мля....Снова позвонили.Сообщили, что лучше сменить катушки всех цилиндров, т.к. после смены кат. 7-го цилиндра чан погас, но двигатель все равно подрагивает....Так может он и после замены всех катушек продолжит в том же духе? Мож колечко у какого цилиндра подпускает... :?
"когда не можем установить точный диагноз - сделаем полный перебор вариантов за деньги клиента" - вот так примерно это называется... :(
пусть за свой счет махнут ВСЕ катушки - пропадет симптом - ты оплатишь за все. не пропадет - пусть за свой счет вертают все взад. вот такой примерно расклад я бы предложил.
Saamen
Amadeo
млин..чоо за срвис-то такой,елки,АДС или ВДС четко даст баланс мощности и покажет где просаживается...если по зажиганию ок,то свечи смотреть..и нех ездить в сервис где диагностика заключается в смене партсов по очереди..
Amadeo
Сейчас съездил, машину забрал.Заменили все катушки потому, как они сказали, в противном случае дальше будут лететь по очереди.Сильные подрагивания и рывки исчезли.Небольшая дрожь, которая была уже издавна, осталась.Компрессию в цилиндрах замерили.Результат-отклонение компрессии в 3-м цилиндре на 1%.Вроде не серьезное....
