Explorer 2 Двигатель плохо заводится, троит на холостом ходу
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А что конкретно можно узнать, по твоему мнению, с помощью сталл-теста?
Допустим, обороты теста - 2800об/мин, что в связи с этим следует?
Во первых нет такого понятия обороты сталл теста 2800. При движении вперед? При движении назад? А какие обороты при обратном движении? Сталл тест даёт понять об общем состоянии АКПП и самое главное бублика.
Но в любом случае если оботоры 2800 то либо АКПП либо(что скорее всего бублику) кирдык.
А вообще, как ты любишь сказать Акулыч, учите мат часть.
Ещё раз повторяю сталл тест проводится каждый раз при трогании автомобиля, особенно теми кто любит с места в карьер. Просто время его проведения мало для фиксации глазами данных.
Но уж если быть точным то этого вполне достаточно, что бы определить нормально ли работает АКПП. А уж если пойти ещё дальше(включив мозги) то и по соотношению тахометра и спидометра можно спокойно определить нормально ли работает АКПП.
Хватит, или продолжить?
Fedy, Ну тогда посвяти как меня невежду что есть сталл тест и как он применяется умник!
Учи мат часть, умник. И мозгом, мозгом пользуйся.
Сталл-тестом можно реально добить ГТ или не добить и это не я придумал.
Есть замечательная народная мудрость. С дуру можно .уй сломать.
Я лично роводил сталл тест на своем авто раз 50 и ничего не сломал. Как тебе такая статистика?
FORDOFIL
Калужская обл.
есть. это максимальные обороты, которые достигаются при stall тесте.
совершенно пофиг, потому что гт всегда крутится в одну сторону, а а фрикционы или ленты и в том и в другом случае заблокированы ( коробка не буксует, если конечно она исправна).
как один из вариантов проверки.
stall тест для a4ld на ford explorer 2550-2950
некоторые производители не рекомендуют проводить stall тест, например gm-овские 4t60e, 4t80e, в связи с возникновением повышенной нагрузки на рабочие элементы
titan
Красноярск
А у меня на сталтесте показывал не больше 1,5 тысяч. и так вяленько набирал. Буду смотреть мотор. для начала начну с топлива(фильтр и насос)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Да ты чтооо!
Счастливого тебе такого сталл теста.
Добавлено через 53 секунды
Учи мат часть.
Добавлено через 46 секунд
Как единственный вариант.
Ага. И еще некоторые производители не рекомендуют выбираться из канав своим ходом, в связи с возникновением повышенной нагрузки на рабочие элементы. Как только заехал в канавку, так сразу беги за трактором. А то как же!
Да ты чтоо! А я и не знал. Только для полного анализа нужна скорость вперепд и назад поскольку (повторяю) проверяется не только ГТ.
Учи мат часть.
FORDOFIL
Калужская обл.
Да ты чтооо!
если у тебя обороты выше, то проблема может быть в гт , в коробке или в тормозах. если обороты ниже, то двигатель не развивает полной мощности (что скорей всего, ты ж его по-моему перебирал, вот и наперебирал)
моего знания мат. части мне вполне хватает чтобы хотя бы не путать поддон двигателя и поддон акпп.
иногда бывает достаточно посмотреть и понюхать масло чтобы оценить состояние коробки.
Учи мат часть.
по-моему у тебя немного неправильное понимание сталл теста, да вообще не только сталл теста...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
FORDOFIL, Дядь почитай мою подпись, и успокойся!!!
