Explorer 1 Двигатель не развивает обороты
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Пока не "доходят руки" до каких-то серьезных !чисток,замен,ремонтов",На хорошей заправке заправляюсь по немногу хорошим 95-м,результат есть,стал нормально и ровно (без провалов) разгоняться,но в процессе э-э-э нажатия на педаль "газа" наступает такой момент,когда начинается провал,дергается,не хочет набирать обороты,чуть ли не глохнет,при сбросе оборотов (педаль чуть отпускаем на предыдущий момент) или при дожатии до кик-дауна (при нем набор очень и очень эффективный и машин буквально "выстреливает") все приходит в норму :
-все-таки топливо,вернее остатки конденсата в топливном фильтре?
-недотянут кик-даун и АКПП просто нуждается в более низкой передаче,а такового нет?
-заедание дроссельной заслонки в одном из положений?
Как понимаете из цепочки логических рассуждений почти все исключил...
savmag
Шуруп
нажатия на педаль "газа" наступает такой момент,когда начинается провал,дергается,не хочет набирать обороты,чуть ли не глохнет,при сбросе оборотов (педаль чуть отпускаем на предыдущий момент) или при дожатии до кик-дауна (при нем набор очень и очень эффективный и машин буквально "выстреливает") все приходит в норму.
Я все таки думаю что это бензонасос, у меня все продержалось неделю теперь опять на резкое нажатие газа реагирует как будто не хватает топлива хотя я заправился один раз, в начале недели. Буду рыть по новой.
Fishermen 777
Киев
savmag
Не знаю как на U1, но у меня на втором на заборной сетке, которая в баке, была какая-то желеобразная субстанция. Заменил только сетку и гуд. А до этого фильтр, регулятор, промыл МАФ-не помогло. Единственно что до меня форд долго стоял. Бак мыл дважды и бензином и керхером. В верхнй части покрытие внутрянки бака пошелушилось и вся эта дрянь сыпется вниз. Добраться туда невозможно. Сейчас фильтр тонкой меняю каждые 5тыс.благо газелевский не дорогой и каждый раз с фильтра вытекала кака.
Да, у меня заборная сетка вставлялась в баке в некий пласмасовый стакан, его тоже обезательно мыть, скапливается там в первую очередь.
Симптомы у меня были один-в один. Попробуй когда начинает пропадать тяга, заглушить и сразу завести машину. Только если на ходу, то заводить тоже с помощью стартера. Ну это чтобы дальше двигаться, поломку это не устранит.
Шуруп
92
Димитровград
Завтра приступлю,отпишусь обязательно по результатам,а то смотрю на обоих форумах,эта тема вдруг стала "резко актуальной" для практически всей "географии" соклубников...
uits
Челябинск
а то смотрю на обоих форумах,эта тема вдруг стала "резко актуальной" для практически вей "географии" соклубников...
Все правильно, зима она ведь всегда внезапно наступает. :)
Вот и неудивительно, что обострения с качеством бензина, помирающим бензонасосом и аккумулятором имеют сезонные пики.
savmag
Все проблема решина, выкинул старый (Новый бензоносос) купил в другом месте от 10 вмести с фильтром грубой очистки 15 минут и все машина полетела.
Шуруп
92
Димитровград
"...аналогично Шеф",вчера на сервисе менял шаровую,заодно занимался топливником,манометр на рампу-0,9,манометр до фильтра-0,9.Диагноз: бензонасос,но в выборе бензонасоса остановился на "BOSH" для газелевских двигателей (выбор сделал в пользу соответствующей производительности),результат машинка "летит" и "роет землю на старте".
