Navigator 1 Двигатель не нагревается
Эльф
89
Ставрополь
Подскажите. Линкольн Навигатор 1. Двигатель 232л/с. Не нагревается.
Максимальная температура 84 градуса. Поменял термостат на 92 гр. не помогло. При этом старый и новый термостат проверил в кастрюльке. Они открываются при закипании. Поменял датчик температуры который на головке. Не помогло.
По городу 75-78 градусов. На улице минус 5. По сканеру.
Расход бензина около 30литров.
Радиатор основной новый узкий. Вискомуфта работает правильно. Шланг идущий на радиатор не раздувает.
Подскажите где еще искать?
Эльф
89
Ставрополь
Нет. Не горит. По диагностике все в идеале. Кроме температуры двигателя.
у Влада
Запчасти из заграницы
184
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
масло какое залито?
997
Нанокартонка может помочь. В правильности установки термостата уверен? Резинка присутствует? Где стоит?
Эльф
89
Ставрополь
Термостат стоит хвостиком вниз. Резинка сверху термостата.
у Влада
184
Черногорск
после чего перестал греться ?
Так вычисляется неполное открытие, но если радиатор и блок будут прогреваться синхронно с самого начала, то термостат неисправен, и уже неважно, в каком положении заклинило его клапаны.
Источник: https://autovogdenie.ru/mashina-ne-progrevaetsya-do-rabochej-temperatury.html
Эльф
89
Ставрополь
Я его купил таким. Просто осенью не обращал внимания. А сейчас заметил.
у Влада
184
Черногорск
ну тогда проверяй термостат и его корпус, прокладки.
997
ЕСТ и СНТ синхронно показывают?
Эльф
89
Ставрополь
Да. Синхронно. Датчик на головке поменял на новый. Ничего неизменилось. 40 мин в пробке температура двигателя 76.
И главное патрубок верхний горячий но рука держит. Градусов 70 на вскидку
А нижний холодный
997
Хз, видимо у тебя жидкий гелий в системе... Или все же термостат не тот или стоит не так, раз полухолодная жижа идёт в радиатор и в нем доохлаждается до полной невменяемости
Эльф
89
Ставрополь
Я сам в шоке. Как будто на дизиле езжу.
Эльф
89
Ставрополь
Попробую снять. А вообще зимой какая температура двигателя у вас?
997
Ну виска вклинившая сразу на ухо давит же, как ее не услышать...
Симпатии: Понравилось pferd
Эльф
89
Ставрополь
Скажите а може быть недогрев от цепей?
Цокот при заводке есть. И иногда вылезает ошибка Р0320. (Проблемы с датчиком коленвала или распредвала).
997
Что то сомнительно
