Подскажите. Линкольн Навигатор 1. Двигатель 232л/с. Не нагревается.
Максимальная температура 84 градуса. Поменял термостат на 92 гр. не помогло. При этом старый и новый термостат проверил в кастрюльке. Они открываются при закипании. Поменял датчик температуры который на головке. Не помогло.
По городу 75-78 градусов. На улице минус 5. По сканеру.
Расход бензина около 30литров.
Радиатор основной новый узкий. Вискомуфта работает правильно. Шланг идущий на радиатор не раздувает.
Подскажите где еще искать?
