Привет всем форумчанинам ford-trucks!
Нужен совет по устранению проблемы. Проблема заключается в том что движок не набирает выше 3000 оборотов:cry: НО! если нажать педаль акселератора на 1/3 ее хода то обороты медленно подымаются до 5000ХХ:? Диагностика показала следующее: "B1342 ECU IS FAULTED", "C1703 RIGHT REAR SENSOR CIRCUIT FAILURE OR BLOCKAGE", "C1700 LEFT REAR SENSOR CIRCUIT FAILURE OR BLOCKAGE", "C1984 RADAR SENSOR CIRCUIT FAILURE", "C1991 MODULE CALIBRATION FAILURE", "C1998 MODULE CALIBRATION NOT COMPLETE", P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input, P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction, P0171 System too Lean (Bank 1), P0174 System too Lean (Bank 2), P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction, P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction, P1000 Monitor Testing Not Complete (Ford), "U1073 SCP (J1850) INVALID OR MISSING DATA FOR ENGINE COOLANT", "U1262 SCP (J1850) COMMUNICATION BUS FAULT". В чем причина неисправности???? В СТО без ваших советов боюсь загонять, т.к. у нас нет оф.дилеров или просто толковых СТО((
