у меня была такая пляска с баком: начал глохнуть при реской остановке и на разгон стал туповат померили давление в рампе 0,5 , 1-е снял бак там голимая глина,2-е почистил,3-е насос поменял, 4-е поставил,через неделю такая-же лабуда,опять 1-е,2-е,3-е,4-е.и так 4 раза ,я уже подумал кто-то гадит но как то на заправке заметил что заливная горловина прогнила с верху .дыра диометром сантиметров 5 и вся грязь из под колеса в бак все 4 раза ставил 10-й бошовский ,даже когда заменил горловину насос долго не проработал,ща стоит насос оригинал и матизовская пластиковая горловина полёт нормальный!
