Explorer 1 Двигатель 4.0 OHV алгоритм диагностики?
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Хотелось бы понять,что делалось? По топливному и воздушному фильтрам? по свечам(хоть зазоры) давление в цилиндрах? хороший ли контакт контура заземления двигателя?
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
новые не значит хорошие. проверь на сопротивление и посмотри в темноте на пробой
Да ясно, что новое не всегда хорошее. Но что-то чуйка у меня что помирает бензонасос в моем случае, все не удаётся измерить давление. Проблемы с железом (клапана и компрессия) практически исключаю. Движок ровно и чётко работает, исключая режима резкого набора оборотов. Зажигание, клапана, компрессия давали ли проблемы на всех режимах. Здесь же явно обеднение смеси, то есть неисправность топливной, правильно ведь понимаю?
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Заехал вчера к знакомым на СТО, померили давление в рампе. На холостых 2,1, а под нагрузкой выше чем 2,3-2,4 не поднимается. Сняли вакуум с клапана обратки - 2,9-3,0 под нагрузкой и пропали провал и прострелы. Знакомый сказал, что часто этот клапан выходит из строя, действительно, я менял его год назад, (но тогда он мне наоборот чуть машину не сжег) ставил оригинальный Motorkraft. Но так получилось, что есть у меня новый запасной такой же клапан, в понедельник поменяю и посмотрю результат.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Нормально регулятор работает, ищи причину в другом. Я на днях кислородник поменял и машина ожила, исчезло потряхивание двигателя на ХХ, до этого через раз было ощущение, что работают не все цилиндры, авто то ехало, то нет и топливо вёдрами потребляло. Ошибок по лямбде нне было, даже когда я её отсоединял.
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Вот как раз-таки явно не нормально он работает, и причина как раз в нём.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Исправный регулятор выдаёт 2,1 на ХХ, при перегазовке до 2,5-2,7, при снятом вакууме 3, на ходу давление колеблется от 2,1 до 2,3, если резко идти на разгон то до 2,4-2,6. Судя по твоему описанию, всё у тебя в норме.
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
А у меня при полном газу 2,3 в лучшем случае. Со снятым вакуумом до 3,1 и все проблемы в моторе исчезают. Завтра с новым клапаном посмотрю на его работу, и всё будет ясно
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Ты таки оказался прав, клапан поменял - проблема осталась. Думаю снимать и диагностировать форсунки
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Попробуй отсоединить лямбду, может реально дело в ней, у меня при отсоединённой пропали перебои в работе двигателя на ХХ. А ещё лучше, подсоедини мультиметр с сигнальным проводам и посмотри, чего покажет. Я тоже грешил на форсунки, на насос и регулятор давления, после проверки под нагрузкой с манометром, последние отпали, оставались только форсунки уже собирался снимать, а дело оказалось в лямбде, сейчас к двигателю вернулась былая прыть и работает ровно.
Hetzer 88
23
1991 Ford Explorer
Киев
Подскажите пожалуйста, у меня машина 1991 года, будут ли у меня адекватно работать форсунки с 1994 года? (внешне почти одинаковые, номера разные и по каталогу на мою машину не идут) Проблема в разности системы впрыска (у меня попарный вспрыск 91-92 годы, а с 93 фазированный. Есть мнение, что на низах не будут успевать открываться
