Navigator 1 Двигатель 16 клапанов вместо 32
DrakeGrey
Такой вопрос. Возможно ли установить на Lincoln Navigator 1 двигатель от Expedition, который 16 клапанов? Вроде первые Навигаторы с ним и шли. Именно в виде снял один поставил другой, без переделок. Понятно что в принципе воткнуть можно все, хоть от мерседеса.
Чем они для мозгов и коробки отличаются? По посадочным размерам должны быть одинаковые. Датчики вроде те же все. Коробки одинаковые. Настройки мозгов? Решается это просто заменой блока или можно прошить?
К вопросу зачем. Рассматриваю такую возможность. Мотор 16 клапанов дешевле, их больше. И вроде как надёжнее, так как проще и нагрузка меньше. А мощность по ощущениями вроде разницы особо и нет. Тем более все не новое, тапку в пол не желательно в принципе
997
Чтобы ответить себе самому на вопрос надо-не надо, нужно весь этот пласт инфы разработать и хорошо представлять. Иначе куда ты лукнёшься со своими хотениями? Кому что и как объяснишь? Стоимость как обговаривать будешь? Если в целях отредактировать лосей в ПТС - точно не стоит. В плане надёжности техники - обслужить 32к нормально и не греть голову, бо фундаментально двигатель один, авто будет в стоке, а не Франкенштейн. Поэтому лично Я на твой вопрос отвечать не стану )
у Влада
Запчасти из заграницы
184
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
комп и коробка другая
