как всегда беда не приходит одна, пришло две, точнее не беды, а проблемы
увидел тут на днях что машина немного наклонилась на левую сторону, поехал на диагностику, выяснилось что лопнула пружина подвески (один верхний виток), посмотрел по магазинам, нашел только оригинал по валидольной цене 8300р. за штуку, менять надо ессно пару, а это уже 16600, может у кого есть б/у? или может кто имел опыт установки на Ford Expedition неоригинала или подходящих аналогов?
вторая проблема, накрылся мотор передних дворников, накрылся не полностью, на постоянку работает, а вот при повороте ручки на любое из прерывистых положений, дворники начинают дергаться, продвигаются на 15 см, затем встают до следующего срабатывания. на всякий случай поставил новое реле, не помогло
