Expedition 1 два вида термостатов какой лучше?
maessatro
Алтайский Край
Здравствуйте.подскажите кто уже сталкивался.у меня стрелка температуры ОЖ не доходит до середины ктото пишет термостат под замену ктото пишет забить на это если остальное в норме. я решил заменить поехал заказывать а у меня спрашивают тебе какой на 180 градусов по фарингейту или 195.я свой снял он судя по всему на 180.получается чтоб поднять стрелку до середины нужен термостат на 195?так стоит заморочиться или нет?если двигатель нормально работает.может расход снизится немного?
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
что бы поднять стрелку надо просто поставить новый,с временем пружина устаёт и он не держит нужную температуру.
629
Штатный термостат идет на 192 фаренгейта.
maxxun
46
Сургут
Я когда заказывал на экзисте - моторкрафт был одного вида, и не надо голову ломать, заменил - стрелка снова стала в середину.
ZeroOne
Люберцы
Поставил недавно новый, стрелка чуть-чуть не доходит. Полёт нормальный.
maessatro
Алтайский Край
всем спасибо.еще вопрос рекомендуете только моторкрафт или есть еще достойные фирмы?для себя знать чтоб туфту не подсунули.
joker666
70
Belfort
вообще какой то уму разум
180 F`=82 C`
195 F`=90.5 C`
192 F`=88.8 C`
dryon
Северодвинск
У меня меняется температура ОЖ в пределах 91 до 88 С. Значит как написал joker666, стоит термостат на 195 F=90,5 С.
maessatro
Алтайский Край
ну все правильно моторкрафт значит моторкрафт.а то эксперименты и экономия в области охлаждения двигателя могут выйти боком.еще раз всем спасибо
