Здравствуйте.подскажите кто уже сталкивался.у меня стрелка температуры ОЖ не доходит до середины ктото пишет термостат под замену ктото пишет забить на это если остальное в норме. я решил заменить поехал заказывать а у меня спрашивают тебе какой на 180 градусов по фарингейту или 195.я свой снял он судя по всему на 180.получается чтоб поднять стрелку до середины нужен термостат на 195?так стоит заморочиться или нет?если двигатель нормально работает.может расход снизится немного?
