Expedition 1 Думаю удлинить проводку катушек зажигания
action
Юрмала
Всем привет.1998 Ford Expedition иногда мучает меня с определением слетевшей катушки.На 4-х передних подобраться к фишке просто,а вот к дальним... В связи с этим появилась мысль удлинить проводку и хотя бы 4-ре дальние катушки вынести на подкапотную панель .Эти самые катушки находятся в самых экстремальных условиях днем +100 ночью -20.
Хотелось бы услышать ваши мнения друзья мои,наверняка не мне первому приходила такая мысль.
Вариант второй на разборке нашел двигатель 4,6 так вот там две катушки с 4-мя выходами каждая находятся на блоке спереди в районе ремня,причем место для крепления на моем 5.4 предусмотренно.Может просто поменять проводку,подойдет ли жгут от 4.6 на 5.4 ?
629
Про катушки от 4,6 можешь забыть,для этого надо менять бензомозги:алгоритмы управления катушками разные.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
А зачем вообще мудрить? :shock:
Сканером нормально определяется нерабочая катушка... менять не сложно и не долго... да и очень редко... :roll:
action
Юрмала
Сканер это я так понимаю комп?Сколько раз заезжал в сервисы все говорят что пока не загорится check engine не определить какая неисправна,или я не прав?Самая неприятная ситуация с катушками это когда она работает нормально на холостых и повышенных оборотах а в районе 1500-2000 оборотов колбасит.А как насчет идеи выноса катушек?
629
Идея выноса неплоха,но родные катушки изначальное фуфло,поэтому выносить надо другие.
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
когда сгорели две катушки ,то же искал аналог..на форуме ,где то есть .да же с картинками ,катушки от 112 мотора мерседес(одна на две свечи) ,и как помню это идея Уважаемого Vinni,если не так он меня поправит.
demon6
А не подскажите, если катушку не прикрутить болтиком, она со свечкой надёжный контакт иметь будет или будут ацкие пропуски? (на моём авто одна болтается так. резинка вставлена в голову надёжно, но вопрос...)
629
Да,стоят у меня бэушные сдвоенные мерсовские катушки уже 2 года,пока полёт нормальный.
Контакт то будет,только вода и грязь могут попадать в колодец из за слабого уплотнения.
demon6
а чтото у меня разные катушки - у одних длинная пужина с какойто приблудой посередине, а у других короткая пружина, на конце приблуда и контакт, всё это вместе короче чем у тех у которых длинная пружина.
629
Это катушки разных производителей:помехоподавительный резистор в разных местах,иногда и вообще нет его.
action
Юрмала
Уважаемый объясните пожалуйста поподробнее как их поставить и какие именно
629
А как комп реагирует на неродные, тем более
Хорошо реагирует,лучше чем на родные :) (драйверы катушек там достаточно неубиваемые стоят)По сопротивлению первички они одинаковые,да и индуктивность похожая.
Garman
Expedition 2001 5.4
А на второе поколение возможно Сделать такую замену?
Параметры катушек на втором схожи с первым?
629
Наверняка можно,первички катушек скорее всего одинаковые.
action
Юрмала
Здравствуйте!Не могли бы вы рассказать как переделать разъемы на входящих и выходящих проводах ведь на родных во входящем разъеме два провода а на мерсовских три на две катушки да и на выходе у них гвоздик от чего брать высоковольтный провод?
Добавлено через 15 минут
да просто замучился с нахождением начинающего троить цилиндра комп его не видит а на средних оборотах троит если вынести катушку нет проблем с нахождением и выбором что слетело катушка или свеча
