Дроссель
igrka
Нижневаровск
Всем привет! Подскажите, как обучить (адаптировать) дроссель после его чистки
bashka
65
LN2004
vladivostok
если машина в подписи то никак) он у вас необучаемый)))
RSK
242
Был Ford Expedition
Там обучение на уровне, типа завести, включить всех эл.потребителей, прогреть и т.д. и т.п., поищи на форуме описание этой процедуры встречалось не раз, да и вообще просто в нете посмотри в этом случае алгоритм у всех одинаковый.
d_repnikov
142
Брянск
Сбросить KAM (keep alive memory) через VCM, либо через ELM, либо через другой сканер. Затем покататься какое то время и все само придет в норму.
igrka
Нижневаровск
Да высокие обороты покоя не дают. С ребятами пообщался, сказал что чистил его. Вот мне и сказали, что его адаптировать нужно
В смысле в подписи?
Sanya777
18
тюмень
Было такое... Вообщем его чистить ненадо! На корпусе было нанесино покрытие, которое герметизировало зазоры между дросселем и корпусом! В результате ты его смыл, сейчас у тебя появились зазоры, через которые тянет больше воздуха! Можно что сделать!: создай это уплотнение путем обычной краски( кисточкой промаж зазоры), либо на дросселях есть 2 дырочки, залепи их( например холодной сваркой).
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Что, никто его не чистит? Или он у нас какой то особенный?
bashka
65
LN2004
vladivostok
можно на сканер слетать если быстро надо, а вообще через примерно 50км движения все должно встать на место, могу так же предложить скинуть аккумулятор на какое то время
leodim1972
30
Зеленоград
У меня вопрос к тем кто уже чистил данный узел. Там есть прокладки которые надо менять при снятие и установке. Под дросселем ведь должна быть такая? Намечаю данную процедуру, вот и интересюсь что бы потом не делать лишней работы. Может какие тонкости?
RSK
242
Был Ford Expedition
Взамен любой прокладки можно помазать герметиком, разве это проблема.
leodim1972
30
Зеленоград
Нашёл я эту прокладку на фото 3L3Z9E936AA-923руб. Или G31745-ну эта дешевле но ждать 25дней.
А по сути это просто резиновое кольцо. Думаю просто к старой добавить герметика. Тогда остается балон карбклинер ABRO CC-200-R и в бой с нагаром.
Sanya777
18
тюмень
Какие нах прокладки, еще ждать их... Берешь паранит и вырезаешь из него по контору старой, делов на 5-10 минут.
Еще раз говорю! Не подсосы это!!! И не поможет обучение!!!!! Смыт герметизирующий слой, теперь через закрытый дроссель больше воздуха идет!
Сам несколько раз на эти грабли наступал. Вариант 1. Самому заново этот слой сделать( промазать краской). 2. На дросселях( шиберах) есть по одной дырочке, можно залепить эти дырочки( я просто холодной сваркой лепил).
igrka
Нижневаровск
Ну вот, не успел я ничего исправить, так теперь обороты стали вообще интересно себя вести. При заводке они не как у всех сначала высокие, а при прогреве снижаются, а наоборот, сначала 500 а при прогреве поднимаются до 1000. Что за хрень то происходит?! Один мой товарищ грешит на регулятор холостого хода, потому как при снятии с него фишки, изменений в работе никаких не происходит. меня очень раздражает эта ситуация
RSK
242
Был Ford Expedition
А что дроссель почистили а КХХ нет? Вполне вероятно что после чистки напутали с подключением шлангов.
МОИСЕЙ
102
Привет. Ничего там не обучается. Ты когда помыл, на просвет смотрел? по сторонам щели из-за выработки бывают, в этом случае когда она снята в левом верхнем углу есть регулировочный винт, его нужно немного открутить, чтобы заслонка максимально закрылась но не закусывала (что почти исключено). После этого ставишь на место с прокладкой и затягиваешь, конечно желательно сразу снять и клапан холостого хода, промоешь его и канал который от заслонки к нему идет. ДПДЗ сам подстроится под твою регулировку, можешь клему для надежности сбросить. И дырки на заслонке заклепывать не надо... Я буквально неделю назад с ебея привез такую заслонку для Линкольн Навигатор 2000, она бу от Линкольн Навигатор 2003-2004, без проблем работает, со своим дпдз, только как тебе посоветовал, винт подрегулировал
