Дополнительный блок реле
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
или на ихнем auxillary relay box. Моет у кого такой стоит (справа от двигателя, почти прямо под расширительным бачком для ОЖ) и есть разблюдовка какой реле какой цепь рулит? (Эксп2 2000 г., 4 л., SOHC). Не включаются передние противотуманки (задние горят). Хочу прозвонить всю цепь, но какой из допреле для противотуманок - определить не могу. Перерыл весь Нет - немае. То что там это реле есть - говорится везде, а где он там - хер его знает. Всего их там штук 5 или 7 (сейчас не помню). А методом научного тыка искать побаиваюсь, как бы чего не спалить. По проводам не проследишь, они уходят в жгут в пластиковой гофрированной трубке. По цветам можно определть только сняв весь этот блок, а это с его расположением - большой геморой.
