"Домофон"
god.zilla
104
ПишЫход
У меня на двери перестал работать "домофон". Наши причину - не работала одна из кнопок. Думал найти на разборе рабочий блок и переставить. Однако решил на даче разобрать блок и глянуть, что там может не работать. Всё оказалось просто, окислились контакты. Водка помогла! Нет, не внутрь,почистил контакты. Собрал и всё работает. Так что если у авто не работает домофон, сначала его разберите, а потом, если не заработает, покупайте рабочий или ездите со сломанным. Удачи;)
Alexboxer
Lincoln Navigator 2007
Липецк
подскажите как запрограмировать код на двери?
Burcly
200
Ford Expedition 2000
да, без нее никуда, родимой )))
amur
56
EXPLORER 3
V
без заводского кода не получится свой записать, поэтому проще через ИДС, чем обшивку колупать(код на блоке на этикетке)
kisliy
22
Lincoln navigator 1999
щербинка
Ничео там колупать не надо ! Просто голову засунуть под торпеду и посмотреть
Симпатии: Понравилось Burcly
VLG
31
Владивосток
На фотке на верху увидел ключ в двери и про себя отметил что, у меня нет снаружи ни одной замочной скважины, в двери багажника резиновая заглушка, в передних красивые металлические.
Если батарейка сядет, без лома в машину не попадешь.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
От плюсовой клемы аккумулятора вывести кусок провода в район передней решетки радиатора,где нибудь между решеткой и радиатором в пределах прямой видимости закрепить второй конец провода,отрезать так чтоб в вытянутом положении можно было бы вытянуть зтот конец наружу сквозь решетки облицовки.Конец заизолировать,либо надеть изолированный наконечник и этот конец куда нибудь положить.В случае если аккумулятор полностью сядет(а такое тоже случается,например что то забыл выключить),этот конец провода всегда можно подцепить крючком,вывести сквозь решетку и прикурить с другого авто.Заводить конечно таким образом нельзя,но центральный замок откроется,а там уже и капот можно открыть для полноценного прикуривания.Меня однажды такая проволочка здорово выручила на Чирке.На Линкольн всё руки никак не дойдут.Дел на пять минут и на три копейки,а вырутить может в самый нужный момент.
арт
Navigator 2000г.
Надым
домофон
так у тебя эксплоер в подписи?Если поможет,это на Линкольн Навигаторе "00
