Долго заводится
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Машина стала долго заводиться? В один момент вообще не завелась подскажите в чем может быть причина
а бензин есть, фары протирал, колеса пинал?
давление в рампе проверь для начала
Помор
Форд рейнджер 2013
В Новгород
) доброе утро. Всё проверили. заводиться работает хорошо. Но постоит и долго заводиться интервал меняется то хорошо заведётся
у Влада
189
Черногорск
ошибок нет?
у Влада
189
Черногорск
богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск.
форсунки
датчик температуры
заслонка
датчик положения дроссельной заслонки.
свечи
обратными клапанами на топливной рейке
Помор
Форд рейнджер 2013
В Новгород
Диагносты посмотрели и не могут понять чего ремонтировать
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Ответ кроется в слове постоит .
Т.е. после ночи так понимаю заводится хорошо
И если заглушить а потом завести то тоже хорошо .
А если постоит полчаса то плохо .
Так? Или как то по другому постоит ?
Помор
Форд рейнджер 2013
В Новгород
Наоборот не множко. После ночи плохо заводиться. Если не долго постьит то более менее но тоже не всегда.
DRB
140
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Если ведро бензиновое, то перед запуском нужно повключать зажишание секунд на 5 раза 2-3.
Если заведентся норм, то смотреть фильтр топливный, насос или обратный клапан (я хз где он там у вас).
Если ничего не изменится - искать другие причины, не связанные с давлением топлива.
