Для демонтажа правой клапанной крышки
775
обязательно ли снимать генератор? Или можно перебиться? Дело в том, что на Форд Эксплорере 1994 г/в натяжной ролик ремня находится в самой Ж... и поэтому замена/демонтаж ремня(и соответственно того же генератора) в одиночку является серьезной проблемой. А посмотреть на подкапотное пространство сидя на работе у меня не получается.:))
Андрюха.
Гену снимать надо.
Ты недооцениваешь свои силы. Снять ремень нужна головка на 16 и вороток. ВСЕ! В одну харю снимается на раз-два за 3 минуты. Снять гену 3 болта и одна гайка. Все сверху, еще 10минут. Не придумывай секса, его хватит на крышке. Не дай бог там будет гаечка на 3/8", как у меня.
775
Ясно. спасибо!
Я не пробовал еще, конечно же, но есть у меня сомнения в беспроблемном доступе к натяжному ролику. Я ж говорю, что он не как у всех нормальных:) Экспов - вверху, рядом с генератором, а гораздо ниже установлен. Примерно там, где обычно - промежуточный ролик. Что за болтик на 3\8? На своем старике я таких проблем не помню.
Сань, ты про мой вопрос по сидухам не в теме?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
там то-же добратся можно до ролика,лучше потрать лишний час на разборку навесного чем 2 часа на безполезный секс и еще час на ту-же разборку навесного
zlinuxfan
Одесса
Добрый вечер.
Для снятия правой клапанной крышки генератор снимать не нужно!
Снять крышку и заменьть прокладку можно и так. Другое дело если делать что-то еще.
775
Ясно,мужики,
ВСем СПАСИБО! Уж лучше я сниму гену. На всякий случай.:))) Собираюсь заменить коромысла и штанги толкателей. Достал стук на холодную!
