Navigator 1 Для чего нужен эл. магнитный фиксатор на переключении режимов скоростей?
7.62
подскажите для чего нужен эл.манитный фиксатор на переключение режимов скоростей??? из-за него не могу переключить с парковки в любой другой режим. раньше все работало. снял торпеду (печку делал) и поставил обратно. все разъемы подключил обратно, все работает, а эл.магнитный фиксатор не фурычит т.е. фурычит напряжение подается и он фиксирует из-за этого и переключить не могу. скинул с него разъем все переключается.
stinger
Красноармейск
таже хрень,я его вообще снял. нет проблем.
dryon
Северодвинск
Чито за хрень такая? Где находится? Как выглядит? Может фото есть?
7.62
попробую сфоткать на след. неделе. опускаешь вниз рулевую колонку, выглядит как цилиндр с крючочком.фиксатор находится на рулевой колонке сверху со стороны тросика переключения скоростей
dryon
Северодвинск
А не за этот крючочек цепляется тросик от рычага переключения передач к приборке, где показывается какая скорость включена?
7.62
нет....
Добавлено через 5 минут
крючек тросика снизу-справа,а это устройство сверху-слева. как только опустишь руль все найдешь, оно цветом отличается(золотистое)
dryon
Северодвинск
Нифига такого не помню и не видел вроде у себя когда разбирал. А может и не заприметил. Интересная приблуда, тоже хотелось бы узнать для чего и как выглядит.
dryon
Северодвинск
Удивительная приблуда, нифига у себя не видел такой. И чего куда цепляется? Что к чему крепится? И вообще зачем?
dryon
Северодвинск
Я когда панель снимал рулевую колонку всю не опускал, возможно и не увидел, правда тросик отсоединял от рычага и от приборов. Этой хрени не увидел
Небось блокировка что бы селектор из "Р" без нажатия на тормоз было не вывести.
Или без ключа в замке зажигания.
"Стопы" то горят? Разъём на выключатель одел?
У кого сей фиксатор не дает включить D скорее всего стопы не горят. Нужно проверить провод над педалью тормоза, а не ломать машину. ;)
