Navigator 1 Диски от рестайлинга (шпильки М14) на дорест (М12)
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Суть проблемы. Купил я у товарища Burcly диски от его Expedition. Откопал Lincoln Navigator из сугроба, давай гайки крутить.
На вид нраицца
Но когда я их поставил, ждал меня SURPRISE, MOTHERFUCKER!!
Не осталось НИ ОДНОГО колпака. Побеседовав с Burcly, выяснили чудный нюанс. У него машина 2000 года, а значит шпильки М14 и гайки на 22. А у меня май 1999, а значит шпильки М12 и гайки на 19.
Вот и не вывезли пружинные крепления. Был у кого опыт адаптации? Что-то наматывать на гайки не хочется, и тем более приклеивать колпаки на что-то. Это будет вызывать проблемы при снятии колёс.
Может пружинные зажимы можно поджать? Ваши варианты в студию! Делитесь опытом, господа.
236
81
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Угу, та же беда, диски стоят родные красивые, а все колпаки от рестайла, езжу без них как дурак(
1 050
А я их сам снял к уям и лежат в коробочке. Чтобы не было мучительно больно за пездарно пролюбленные колпаки )
DRB
140
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Ничего не понимаю.
Ведро января 97 года
Просто купил и прикрутил
Гайки под ключ 19
Езжу четвертую зиму. Иногда быстрее спидометра
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Ничего не понимаю.
Гайки под ключ 19
Спидометр можно корректировать, в приборке есть резистор под отвёртку :)
DRB
140
ЖLobnya Village
Резистор? Он разве не просто импульсы считает?
Кстати, пару новых колпаков на фото покупал на алике, а теперь такого найти там не могу...
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Гайки под ключ 19
может они у тебя от дорестайлинга? как раз под гайки на 19.
Думаю попробовать поджать пружинные зажимы, если получится. Лишь бы не сломать при этом ничего...:rolleyes:
1 050
Begszontom, глядя на те что побольше и те что поменьше одновременно - вариант подогнуть не показался рабочим... Но это было давно
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
понятно, тогда надо на саморезы прихерачить :p
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Извиняюсь!
Не резистор, а регулятор напряжения.
На сколько помню, он расположен с тыльной стороны приборки, в районе спидометра.
656
Тоже попадал так,заказав колпаки-оказались кетайские под гайки на 22 вместо19(поджимать бесполезно,металл пружинок тоньше и не держит).Слетали поначалу на жестких кочках.Помогает суперклей-пару раз в году при переобувке приходится клеить к гайкам )
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
всё бы ничего, но ведь снимать колёса на старых вёдрах приходится чуть чаще, чем при сезонной переобувке))
Дым1901
Lincoln Navigator 1999
Омск
Как вариант - заморочиться и заказать токарю гайки под нужный размер (не стандарт), второй вариант - при наличии старых колпаков использовать их. Если они имеют вид потрепанный - задуть их краской под цвет кузова или в черный цвет (у меня так). Тоже хорошо будет смотреться. Мне, видать, повезло - я докупал просто один колпак и он встал хорошо, крепко держится.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Родные колпаки есть, но с этими дисками их не поставить, они до гаек не дотягиваются.
ага, наверное попался по размеру
Дым1901
Омск
Вот как бывает) я Навигатор забирал на R17 с колпаками и позже докупил комплект R16 под свою оставшуюся резину hankook rt03 от Патриота. Таки колпаки от 17 подошли на новые 16….. вдвойне повезло. Я до этого момента и не знал о таких тонкостях
Стас154
68
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
5 лет назад у себя как поджал пружинные зажимы, так шестой год на зимней резине катаю... диски с реста, колпаки под большую гайку :)
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Итак, вот какое решение вчера провернул, но оно ещё не испытано как следует.
Вот такие фиксаторы были.
Burcly говорит, что на его 22 гайках держалось отлично. У меня они рукой снимались так же легко как и ставились.
Вот так я подогнул сами пружинные лапки. Подгибал именно верхнюю часть.
Справа две - как было, а слева одна - как стало.
Вот теперь все одинаково поджаты.
Процедуру провёл на всех четырёх колпаках. Надо покататься, чтобы быть уверенным, что это работает. Но руками я их сдёрнуть уже не могу. Отверткой надо поддеть с двух сторон, чтобы снять. На родных колпаках было именно так, поэтому можно ожидать, что это должно сработать. После испытаний, отпишу тут.
Вчера тоже испытал сие решение, покатался по городу в снегопад. Вроде всё ок.
Дым1901
Омск
Мдаааа. А колпаки то у нас разной (не той) системы!)))
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Летние диски у меня вот точно с такми колпаками, да, они другие фиксаторы имеют. Но и их тоже можно чуток поджать. Действовать надо аккуратнее) Лето когда ставить буду, точно подожму, чтобы сидели крепче.
Kolyancosworth
Ford Expedition2001
Гродно
Пацаны привет.
Нужна помощь.
Потерял колпак с Экспедишена 1 рест. Не могу найти в Беларуси. В России видел новые, но к нам везти не хотят. Может кто по почте отправить может или может б/у у кого парочка завалялась?
Такой надо
