Офроадшоп обычно в курсе - какие параметры дисков на какие авто годидзе, каталоги у них есть. Потряси их, расскажут подробнее.
Вылет можешь примерно сам померить, сняв штатное колесо. Offset - это расстояние в мм между геометрическим центром диска и реальной площадкой. Кладешь колесо набок наружней стороной вниз и с помощью рулетки и пары дощечек измеряешь - скока от наружней стороны колеса до места посадки диска. Потом меряешь полную ширину колеса и делишь пополам. (Резина на диске стоит симметрично, поэтому нет разницы - мерять ширину диска или ширину резины.) Разница между этими цифрами и есть вынос или оффсет. Если посадка вынесена от центра диска наружу - вынос плюсовой. Если внутрь - минусовой. Т.е. диск с оффсетом -20 будет иметь посадку диска на 20мм глубже, "внутрь авто", относительно оффсета = 0.
У, ё... :roll: Тока щаз разглядел, что за ссылку я тебе дал... ГЫ. Диск-то R17... Найдешь резину-то на него под своего крокодайла? Дорогая она сцука шибко...
