дианостика ЭБУ РАЗДАТКИ
SejeO
ФАК читал, поик юзал.
В факе написано что нажать белую кнопку и......
у меня моргает НЕ 3 раза а 4
есть описания световых кодов ЭБУ ПП ?
кнопка 4х4 в салоне горит постоянно
Как диагностировать АБС через колодку диагностки?
Explorer XLT 94 г.в.
На моторчике раздатки контакты чистил? Там где крышечка под тремя винтиками? Если нет, плыви сначала туда. Убить блок управления раздаткой о-о-о-чень сложно. Чрезвычайно дубовая конструкция.
Сначала чистим и смазываем контактную группу на моторчке, потом уже мучаем ЭБУ
З.Ы. От себя лично :)
Лично мне не западло написать что живу в провинции, в Великих Луках или в Домодедово, а ты вот пишешь что живешь в Yoburg-е, это что за город такой? Даже не Ёбург, как вы там привыкли себя величиать, а целый Yoburg :) Нда....как мы падки на пафосные иностранизмы, нет чтоб Екатеринбург или уж Свердловск.... или так уже писать западло? :)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
SejeO,
Вот тут всё подробно про него написано.Когда разберёшь,обязательно проверь целостность и форму втулочки.Она есть на рисунке.От положения контактов зависит и включение раздатки и горение лампочки,причём напрямую.http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1404Про моргание диода лучше не спрашивай.Это не разгаданная загадка.По мануалу должно мигать три раза,в реали мигает у кого сколько,но чаще 4.Когда всё заработает как положено тогда может три раза и мигнёт.
SejeO
2chicha66 спасибо я так и понял что силой ума не починить придется лезть ручками под машину :)
как долго можно кататься со снятым моторчиком раздатки (просто есть сложности оставлять машину в сервисе) ?
2 deka пасиба.
2 Акулыч нет ничего не делал. я предпочитаю сначала повозится в документации и воспользоваться доступными средствами диагностики а затем все разбирать. (но походу не судьба, придется ползти под авто)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Переключи на 2ВД и катайся без мотора скок хочешь.Только зачем?Рам работы на час-полтора.Снял,сделал,поставил,поезал.
SejeO,
Лезь в моторчик сразу. Как тебе верно сказали, моторчик можно снять, переключить, пасатижами, вал в режим 2ВД и спокойно перебрать моторчик дома, без фанатизма.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
SejeO,
+1000 Только на отстёгнутую фишку от него презерватив натяни,чтоб грязью не засиралась.
SejeO
2Акулыч спасибо, так и сделаю.
З.Ы. Сегодня на комперссоре кондея обнаружил наклейку "совместим с R12 и R134 газом" Я думал что там разные компрессоры (газы то разные). а на испарителе R134 (что меня обрадовало.)
SejeO
снял раздатку, разобрал, разбита втулка, отвалилась контактная мишень :( буду точить и клеить
З.Ы. большое спасибо за FAQ
