Navigator 1 Диагностировали замену подшипника коленвала
118
Lincoln Navigator 1999
В сервисе диагностировали что болтается шкив коленвала.Сказали варианта 2:либо шпонку раздраконило,либо подшипнику смертушка пришла.Хотелось бы узнать,если подшипник то так все печально,как в сервисе сказали?Что надо для смены коленвал снимать и что вообще гимор нереальный....
909
Сгоняй к нормальным, какой нафиг подшипник коленвала...
Сам то хоть смотрел что там болтается? Шкив двухсоставной, через резину, может в ней проблема. А если бы болтался сам вал, ебашило бы мама не горюй
И масло бы херачило, если оно есть в двигателе вообще
118
Так и ебошит от 60-вибрация неслабая.А так треск стоит.Они даже ремень снимали чтоб точно определить.Болтается шкив,а по какой причине не ясно.надо снимать.Либо вал,либо что то со шкивом.
909
Если масла нет, то скорее шкив. Да и шпонку там разбить задача нетривиальная. Шкив поменять не проблема, заодно сальник махнешь. Если шкив нужен - у меня есть, но я далековато
118
Шкив уже купил)))так что сорри)
909
Пилять, йа бизутешын.... )
vg30
86
Хабаровск
мне вот просто интересно!- про какой подшипник коленвала идет речь?
vg30
86
Хабаровск
интересна
118
Да уже все ясно стало...Вал сам немного било и в 2 роликах подшипники просто рассыпались.Щас все поменялось и стало почти нормально.Вообщем двигатель просит капиталки,так как еще проблемы с 8 цилиндром-работает плохо,масло кидает,какое то цоконье.На стенках цилиндра есть царапины.Кольцо мож откололось.Короче машину в пускаю в скором времени в разбор во дворе.Нет средств для капиталки.Пичалька..Машина очень нравилась.Подобной не найти((
Мне так сказали в сервисе,а сам я не шарю.Человек с форума уже объяснил мне все по этой теме.Если бы знал,не обращался бы сюда.
909
Че то мутная история какая то. Болтающееся колено это мощно. Это ж как там все расхерачить должно... В поддоне небось паста алюминиевая.
И месье знает толк в извращениях, похоже. Взорванный во дворе Навигатор на органы - это не каждому дано понять, тем более что продавать особо нечего... Уж лучше в сборе сбыть за адекватные деньги с понятным диагнозом, чем в барахле три года ноги ломать и в итоге все равно в чермет увезти. Имхо, конечно же
Симпатии: Понравилось Burcly
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Про сдать в чермет это ты в точку. Я так и сделал после трех лет безуспешных попыток скинуть по запчастям....
118
Ну вообщем все сделали.Когда все заменили-вибрация пропала.Дымить перестала.Когда первый раз проехался офигел как круто стало.Так что не так все печально.Сменили 2 подшипника,шпонку(раздраконило и било)на шкиве коленвала.На газе отвалилось 2 шланга.Исправили.Теперь норм,но газовое все равно просит смотра.Пахнет газом в салоне.
909
Ходовых позиций немного, и они на пробежной афте в сомнительном состоянии обычно. А остальное занимает кучу места и лежит долго и упорно. Даже за бесценок иногда. Работу по разбору тоже считать надо. Попробуй например снять коробку с лежащей на пузе машины (без моста например и ступиц). Так что надо четко представлять, во что впираешься с разбором
