У меня эксплорер 95г. европеец коробка 4r55. Замигала лампа OD - значит ошибка в коробке. До 80км/ч едет хорошо(как всегда). На 90км/ч переключение на 4 есть, но обороты падают с 2000 не до 1500, а до 1800. Я думаю, что блокировка ГТ не срабатывает. Но как проверить? OBD под рулём есть, но не работает. А скрепкой под капотом читаются только ошибки двигателя. На сервисе подключали специализированный фордовский OBD комп, но он не соединился с машиной. В голову приходит только проверить сопротивление соленоидов через разъём коробки. Может чего-нибудь забыл??
