Диагностика и ремонт двигателя
shaxoff
HUMMER H2 2007
Я имел в виду с расточкой и без, насколько велика разница. Просто мне сказали, что ремонтных поршней на него не существует.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
вроде видел ремонтные размеры,0,5 точно
Danila
Здравия Вам!
Виновник стука палец, или поршень, или они вместе со втулкой. Скинул клемму со катушки зажигания и стуки тише стали, но один хрен громкие. Загорелся Чек, и появились вопросы: много ли ещё проедет? чем на тритонах заканчивается эта безалаберность (типа рука друга или ещё что-нить)? можно ли отключить как-нить последние цилиндры из работы? Поршень гремит в последнем правом (под торпедой) цилиндре.
Danila
Перегрева точно не было. В этом цилиндре свеча пробила, а я вовремя не просёк. Дальше детонация и слабое место(я так предполагаю). Уже на малых стуках поставил рабочую свечу, и тогда понял, что поздно.
ТОХХА
а зачем судьбу испытывать, чтоб дороже потом заплатить??
NUSFERATUS
Народ, подскажите пожалуйста, сегодня поехал поделам на Expedition 5.4 97гв на полпути появился странный рык, причём появилось на ходу без резкого добавления газа, просто плавно пошёл на обгон, как будто бы пробило прокладку на "штанах" то есть при работе двигла на холостых или без нагрузки звук как был так и остался, а при увеличении оборотов особенно под нагрузкой появляетсязвук прямотока(моща вроди бы как была так и осталась, дыма невидно) может кто чего подскажет, и если я прав то подскажите пожалуйста во что мне это выйдет по деньгам......
заранее спасибо
karim36
Альметьевск
У меня было так, прокладка под коллектор с права сгорела, шум только под нагрузкой, на месте, как не газуй шума не было.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
скорее всего отгорел крепеж выхлопного коллектора,с/у коллектора и вытаскивание обломков шпилек,по цене звони
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
в случае отказа свечи или катушки будут пропуски, которые засекает комп и выдает ошибку. как это не заметить? :?::?
Gari
Братцы, подскажите мне куда за диагностикой Expedition обратиться. Появился звук под капотом - надо бы проверить. Ошибки не пишет, выхлоп как и был, тяга тоже без изменений. А звук похож на стучок гидрокомпенсатора (я, в общем, новичок в этой машине и ничего не знаю по ней :)). Или что-то с коллектором? Тут и про свечи и пр. прочитал, задумался. С оборотами сильнее становится. Буду рад ответу и совету куда и к кому...
Gari
Мотор 5,4, Тритон восьмерка
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Масло проверь и долей. На моем при уровне ниже середины тож молотит особливо при прогреве.
MANONa
Рио де Керчь
Доброго дня всем!
Сегодня, ни с того, ни с его, появились стуки под капотом. Остановился, не глуша двигатель открыл капот, увидел, что где-то из-под бочка гидроусилителя валит дым. Погазовал, на больших оборотах стук исчезает, а вот на маленьких тарабанит так, что создаётся впечатление, что в пол под водителем что-то ударяет. Понял, что пробит либо коллектор, либо прокладка левая.
1) Правильный ли я сделал вывод?
2) Подскажите номер левой прокладки под коллектор. двигатель. 5,4 Тритон Навигатор-I, 1999года.
Спасибо!
MANONa
Рио де Керчь
1) Ни хрена не правильный вывод - вырвало свечу.
2) Вопрос в силе.
