Диагностика и ремонт двигателя
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Сегодня из под капота стали раздаваться стуки, которые увеличиваются с повышением оборотов двигателя. Двигатель стал работать неравномерно, из выхлопной повалил дым сизого цвета. При осмотре ощущение такое, что что-то бьется об клапанные крышки изнутри, хотя могу и ошибаться.Подскажите, пожалуйста, сервис, где могут продиагностировать двигатель, и в случае необходимости провести капремонт. Опыта общения с сервисами по даннному авто нет, т.к. до этого делал все сам. Лезть в движок не хочу и не могу, т.к. нет ни необходимыых условий, инструмента, ни достаточных знаний. Навигатор первого поколения с двигателем 5.4 V8 32V DOHC. Заранее спасибо.
ТОХХА
по любому вскрытие покажет! так просто дымить не начинает, для начала компрессию надоб замерить
M.Mironi
22
Красногорск
Это понятно. Вопрос в том, где грамотно вскрыть. Сам не осилю, это не радиатор отопителя менять.
Sweeper
К Эндрюсу обратись, правда он только в понедельник в Москве будет.
iloz
Караван Авто я там ремонтируюсь правда по двигателю тфу тфу тфу не обращался
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Если звуки металлические, то диагностировать стоит тока разбиранием его, тк запуск "раненого", приведет к удорожанию ремонта.
M.Mironi
22
Красногорск
Всем спасибо за советы. Все оказалось проще. Выбило свечу, которая раздолбав катушку стала биться об крышку, прикрывающую свечные колодца. Сизый дым от несгорающего в цилиндре топлива. Механик обещает решить проблему установкой футорки. Говорит - действует безотказно и производится без снятия головы. Так описал процесс, что в принципе можно сделать и самому, если с руками все в порядке. Футорку, метчик и что-то типа бура купил в кунцево в павильоне № 3 Специнструмент за 960 рублей. Там продавец описал процесс также, как и механик. Бур смазываете солидолом (чтобы стружка не сыпалась в цилиндр), надеваете на него головку и вороток и как-бы расширяете свечное отверстие под футорку. Затем берете метчик, смазываете его также солидолом и нарезаете в образовавшемся отверстии новую резьбу. Вворачиваете свечу в футорку, резьбу футорки смазываете фиксатором резьбы. Крутите несколько раз стартером, чтобы через свечное отверстие выплюнуло все ненужное. Вворачиваете свечу вместе с футоркой. Даете фиксатору просохнуть. В пятницу механик обещал провести эту операцию. О результатах отпишусь.
С какого перепугу то свечу выплюнуло?
M.Mironi
22
Красногорск
Не знаю. Но факт тот, что резьбы нет, т.е. свеча вообще не закручивается. Может мозг наконец-то вспомнил, что в машине нет ни катов, ни обманок на задние лямбды и намешал какую-то лабуду. Бензину то может все равно, а газ мог переобогатить смесь и хлопнуть.
Danila
Здравия форумчане!
Не нашел ни одной темы о капиталке тритона, вот и поднимаю тут вопрос:
-есть ли у кого список запчастей для капитального ремонта тритона 5.4 97года (т.е что чаще меняют, если Двигатель стучит глухо и холодный и горячий, перестает только при повышении оборотов)?
-может ли стучать масленый насос чем-нибудь?
Что-то б.у двигатели подорожали и сейчас капиталка выгоднее хотя и дольше.:shock:
Sweeper
Это скорее всего ГРМ
пришли в личку мыло и вин машины
вышлю список по ГРМ
shaxoff
HUMMER H2 2007
да ну, движки от 50 до 80 в срднем,, когда они были дешевле-то ?
Dr.Sqaer
76
:D Вчера несколько контор обзвонил. Начинается от 80т. Три месяца назад было от 50т. Вот и прикидываю капиталку.
Так а смысл брать б.у двигатель я не понимаю?
На продажу что ли готовишь машину? По мне так вкинутые деньги, ну если конечно не "рука дружбы" у тебя. Снять, нормально откапиталить и ездить спокойно.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
в зависимости от износа внутренностей мотора
shaxoff
HUMMER H2 2007
с расточкой но без замены всех поршней. И шлифовкой вала. Ну и там замена вкладышей всех ну и т.п.
