Explorer 3 Дежурный свет горит не 30 сек., а 9 мин.
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
При постановке на охрану горит свет и показывает что незакрыта одна из дверей но ровно через 9 минут свет гаснет а брелок встает на охрану двери все закрыты раньше вставала на охрану сразу же а свет гас плавно через 30 секунд куда копать и что делать подскажите пожалуста
1 005
Концевики для начала
ЮРКИН
форд эксплорер 2005
иваново
проверял все работает как надо при включонном зажигании открывал все двери загорались и тухли лапочки как положенно
1 005
Тогда в самой сиге мб блуд или огрехи установки и настройки
Wolverine
Ford Explorer 2004
Жгут проводов который в дверь идет проверь. У меня один провод перетерся, был такой же эффект: зажигание вкл. - все как будто бы нормально, зажигание выкл. - горит дежурный свет как-будто открыта дверь. Обрыв был в том месте, где провода идут в резиновой гофре и постоянно перегибаются.
amur
56
EXPLORER 3
V
вода затекает по стеклу внутрь двери и чудит, нужно заменить на отечественную...
