Navigator 1 Детонация двигателя
День добрый! Такая проблема: неровно работает двигатель. Потряхивает его на холостых. При наборе скорости детонация сильно увеличивается, и начинает МИГАТЬ check engine. При этом ошибку не запоминает. При снижении скорости лампочка гаснет. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Может быть кто-то сталкивался? Навигатор 1, 98г, 5.4л. Заранее благодарен.
скорее всего бедная смесь. или подсос воздуха или забитый пензофильтр\засратые форсунки.
как вариант раннее зажигание. но этт врядли. то что скидывает ошибку - никому не верь. все ошибки оседают. некоторые до скидывания клеммы аккума. остальные до принудительной очистки.
Sable
Lincoln Navigator 1999
смотреть первое!!!!
Это свечи и катушки...(хотя комп должен был показать пропуски зажигания) - Это в принципе единственное что может быть когда лампочка чек не горит постоянно а моргает....а уж потом все что написал кодэкс утечки воздуха,форсунки и тд и тп...
LeXXu$
У меня такое было когда машину взял пока фильтр топливный не поменял. А после замены пошло все по очереди свечи-катушки-форсунки и теперь стоит вопрос в замене грм цепей.
сегодня check загорелся на постоянку. Поеду подключаться к "старухе". Видимо снова катушка (по ощущениям). Свечи, кстати, новые. Менял.
Sable
клапана еще смотреть....как лексусу так и тебе...вот
VAZILIN
Это кратковременные (возможно множественные) пропуски зажигания! Занимаюсь диагностикой, есть свой сканер 8) Очень опасная ошибка, исправлять как можно быстрее, иначе хана катализаторам будет. Вообще когда комп обнаруживает проски он должен прекратить подачу топлива в эти цилиндры. Причины пропусков могут быть разные. Конечно от самого зажигания - свечи (проводов на тритоне слава богу нету) и самих катушек и проблемы с питанием, форсунка не то льет или подсос воздуха. С форсунками грабли очень редко бывают, с подсосом гораздо чаще.
Не прошло...
За время с первого поста заменил: свечи, 2 катушки (после диагностики), все фильтры, все масла, клапан рециркуляции топливных паров (диагностика). Чек гореть перестал. Лучше не стало. Машину колбасит. С "0" до "60" разгоняется нормально (как плавно, так и газ в пол), далее - расколбас и слабая динамика. Куда ещё смотреть?
Davidoff
У друга было тоже самое. Вылечилось заменой ВСЕХ катушек. А ещё у него подтекал патрубок антифриза и заливал свечные колодцы. Мы сначала поменяли две катушки (неисправные) и продули залитые колодцы, но не посмотрели откуда подтекает.... А спустя полчасика после активной езды его начало опять колбасить. Вот тоды и разобрались что к чему.
Sable
прокладки головок ...не исключен вариант,что антифриз на свечи попадает...
Андрон
Было нечто похожее из-за кислородного датчика... , диагностикак показала что один из 4х..
Потрясывало машинку, чек и мигал и горел.. диагностику делал?
Диагностику делал. То одна катушка, то другая, то клапан рециркуляции топливных паров. Чек опять горит. Но вот что нашёл: если еду на "2", а не на "D", то машину не колбасит. Всё хорошо. Как только втыкаю "D" - сразу расколбас. Видимо буду ремонтировать коробку...
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
пухлыйянки,
расколбас двигателя с коробкой не связан никак. а вот наоборот - запросто.
Читал, что питерцев здесь мало... Но может кто-нибудь сможет подсказать где в Питере достойный сервис? Чтобы они мне рассказывали что делать, а не наоборот...
Saamen
Dr.Sqaer
на твой навигатор идут катушки по форд# F7TZ 12029-BA по моторкрафт# DG-473 новые,замененные номера форд# 3W7Z 12029-AA моторкрафт# DG-508..чего ты паришся,напиши в дискрипшен при пробивке лота,что нужен DG-508 по моторкрафт и всё,правда,х.з. что они тебе пришлют,кто кстати производитель этих катушек,тема не раскрыта ;)
Dr.Sqaer
76
Dr.Sqaer
Понял спасибо!
Дешевые они очеь уж, вот думаю брать или нет.... На экзисте по 1300 предлагают Канадские 60374B (directParts) не сталкивался с этим производителем?
Saamen
это где это ты там дешивизну-то увидел?:shock:
З.Ы. directParts это голимый кетай
Saamen
PS вопрос в том, не Китай ли Motorcraft стоящий в два раза дороже?
а это смотря где этот моторкрафт покупать,если у парт дилер форд в пендостане,то нее,не кЕтай а если конечно в гараже у дяди йоси на брайтоне..то вполне даже будет одесский моторкрафт с малой арнаутовской
