Navigator 1 Дешевый фильтр АКПП
Kostey
79
подскажите вот здесь есть фильтры с прокладкой , это прокладка поддона????
и что это ха фильтр такой зо 300 рэ? кто нибудь пробовал??
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katal...ode=&name=&getorders=Y&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Direct parts - упаковщик, сами ничего не производят. В коробке может лежать все что угодно, вплоть до оригинала;)
Ставил их крестовину, 7 месяцев, пока ниче.
karim36
Альметьевск
Фоток нет, мне прислали в упаковке Direct parts фильтр черный плассмасовый, вроде все тип-топ
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
парни с фильтром то относительно понятно, а вот что за прокладка в комплекте?? там ряд позиций по ссылке есть с прокладкой есть без, что за прокладка?? поддона акпп??
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
khatet 745, Ну если по аналогии с Эксповским, то мне присылыли именно с прокладкой поддона.
dryon
Северодвинск
Прокладка поддона идет с фильтром, менять одновременно. Я брал с прокладкой и менял вместе с фильтром, старая порвалась при снятии поддона.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Прокладку лучше отдельно брать, эту сразу викинуть ! Давится на раз, даже от затяжки сразу расползается. Она из какого-то измельчённого картона что-ли...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
из чьего комплекта давится??
её исче отдель хер найдешь(по оригеналу)
сцуко мля , предыдущий хозяин отжох, вварил пробку в самой нижней точке, как её не оторвал при моих внедорожных приключениях, да есче и на герметик захерячил поддон(судя по счету в" 4х4"), сам внимание как-то не обратил, спасибо Эндрюсу
shaxoff
HUMMER H2 2007
из директ партс и ещё какого-то жёлтенького... коробочка жёлтая. Я в клондайке покупаю обычно этот набор, и отдельно прокладку. Она стоит около 1500, но она из резины, пластика и внутри у неё арматура на ощупь, я потом фильтра меняю, а прокладка вот уже 3 замены отбегала без соплей
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
shaxoff, епать как же ты часто меняеш масло в акпп??или ты авто юзаешь десятилетиями??
на один раз то, чтобы не текло прокладки из кита хватает??
shaxoff
HUMMER H2 2007
сопливится. Обычно сразу после затяжки. Самое главное смотри в упаковке чтобы не "сломана" была, по излому сопливится и чтоб дырки для болтов были посередине, а не с краю прокладки, а то и там сопливиться будет. Мне такие не попадались. А масло я меняю каждые 2 раза в полтора года
dryon
Северодвинск
Согласен. После установки новой прокладки, производителя не помню, но по виду не оригинал, старая отличается по качеству, сопливит потихоньку в двух местах, но не особо критично. Уровень стоит в норме.
karim36
Альметьевск
старую прокладку оставили, не спливит, все ОК.
