Дергается пр резком газе
Дмитрий54
Добрый день!
Извините если повторяюсь но похожей темы не нашол.
В движении при резком нажатие на педаль газа коробка должна переключится на пониженную передачу и начать разгон.
Но на деле происходит все по другому. Коробка переключается, на машина начинает дергаться как будто срабатывает ограничитель оборотов при 3,5 тыс. Если приопустить педаль то машина начинает разгоняться.
что может быть и куда лезть. Ошибок не выдает.
billgaren
Моск.Обл.
что то с топливоподачей. Начни с малого - замени топливный фильтр. А вообще симптомы умершего бензонасоса.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
ну сейчас полетят советы начиная от насоса и заканчивая коробкой...
никто точно не скажет без осмотра... только гадания...
но то, что нет ошибок, это говорит об отсутствии неисправностей электронной части... причина скорее в механической...
для начала почисти дроссельную заслонку... для инжекторных машин это стандартная процедура, делается периодически (ну хотя бы раз в 40-50 т.км)...
а ещё, мотор на твоём авто имеет систему изменения фаз газораспределения... эта "зараза" имеет свойство иногда дурить (тоже изнашивается, потому как механическая)... в ней тоже возможна причина такого поведения машины...
ну уж профилактически можно конечно проверить давление в топливной рампе... ну и сменить профилактически топливный фильтр тонкой очистки... но ИМХО это не является причиной таких чудес...
ну вот пока писал уже прилетел совет по насосу...:D насос не панацея... не это причина...
billgaren
Моск.Обл.
а я не советую насос менять, просто симптомы такие. У меня на паре автосов насос померал именно так.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
может быть это не в тему.... но примерно у меня это было... при убитой катушке и датчике картерных газов... по любому, чек бы загорелся))))
Дмитрий54
он у меня уже давно глучет, но не постоянно а временами. Уже и топливную промыл и заслонку почистил. не меняется.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
может у тебя просто чек перегорел)
ты комп к нему подсоединал?
Не Шурик
141
Московская область
Дмитрий54, надо смотреть с диагностическим прибором параметры работы движка в разных режимах, тогда и делать выводы... так просто гадания и ремонт методом "научного тыка" (заменой наугад всего подряд)...
кстати, повторю своё мнение о том, что механические части в изменении фаз газораспределения не дают ошибку (джеки чан не засветится)...
LASK
первоисточник можно про то что 304л.с. Двигатель с изменяемыми фазами газораспределения да еще и с механическими частями?
ASK
38
Ford Expedition 2005
Привет! Месяц назад заправился бензином с каким то "странным" запахом, после этого то же самое началось. Попробуй когда машина дергается не бросать газ, а разогнаться до 100, чек поморгает, а потом будет гореть постоянно. У меня диагностика показала что пропуски зажигания на 7 цилиндре. Поеду на неделе на сто. Да забыл сказать, свечи менял прошлым летом.
Не Шурик
141
Московская область
а какой тебе надо первоисточник? от производителя за подписью генерального директора или группы конструкторов?
если не доверяешь, то обратись в форд сам за подтверждением...
Добавлено через 9 минут
http://www.usa-auto.ru/ill/f58ada6b244c6a844d25286afa551b891.png
ну вот рисунок ГРМ твоего мотора 5.4L V8 24v OHV (по три клапана на цилиндр)... обрати внимание на особенную звёздочку распредвла... это та самая механическая часть... а соленоид изменения фаз газораспределения? там ведь тоже есть исполнительная механическая часть....
LASK
Я хочу разобраться как работает двигатель, я до сих не разобрался с дерганием на 60 80 км/ч. Разной противоречивой инфы море, вот и ищу первоисточники. Кстати есть видео про работу тритона. [ame]www.youtube.com/watch?v=b2txm3JWQB8[/ame]
Ambana555
тоже дергалась после 100 км.ч. - проверил катушки, в трещинах , поменял, все ок., и кстати чек не показывал ошибок.
expd2
40
putincity
Не Шурик, я бы хотел уточнить по вопросу помыть дроссельную заслонку.
Я только расходники с жидкостями меняю и все. Просветите ,что в этом моторе нужно чистить и промывать.
Ambana555
Снимаешь воздушный фильтр и пластик который идет от фильтра к железяке на моторе- это железяка и есть заслонка дросселя- и специальной жидкость смываешь там(можно и очистителем карбюратора и тряпочкой или зубной щеткой) всю грязь и нагар, расход точно упадет, да и еще когда бушь мыть то чтоб чуток снутри помыть нана рычажек газа натянуть чтоб она открылась.
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Насчёт помыть или почистить дроссельную заслонку - в мануале СТРОГОЕ НЕТ!
CAUTION:
Throttle body bore and plate area have a special coating and cannot be cleaned!
Нанесено внутри специальное покрытие и поэтому нельзя чистить!
Не Шурик
141
Московская область
так моют не наждаком, а соответствующей спец. жижей для промывки дроссельной заслонки...
нет там ничего особого в покрытии, а грязи очень много... нельзя мыть только абразивом, ибо абразив царапает полированную поверхность (в этом и есть особенность покрытия - полировка)...
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
мужики) мы же взрослые люди) мы же все знаем, если есть грязь, ее надо убрать) если все время придерживаться МАНУАЛА, так мы должны были бы давно на лыжах по асфальту кататься))))))))))))) хочешь, что бы дросельная заслонка меньше засорялась, нахрен выкинь из воздуховода обратку картарных газов, а дырку салом закрой) помогает)
по секрету) да, есть там покрытие, оно наносится на саму заслонку, что бы грязь на нее не налипала) но года через три, четыре... ее уже там нет)
НЕ ШУРУК прав, когда ее чистишь, главное не поцарапать... а то будешь ее чистить не раз в два года или год, а раз в полгода) НО ЭТО ЖЕ ТАК ТРУДНО)))))))))))))))))))))))))))))))))) я ее чищу всегда осенью, перед зимой, и весной) весной грязи на ней больше)
всё действие 15 минут)
expd2
40
putincity
Снял всю приблуду, заслонка чистая, а вокруг черняга ,полил очистителем карбюратора протер тряпкой,и открыв заслонку слил там все далее. Машина завелась со второго раза,из глушака повалило не пойми ,что и запашок:roll:
Пришлось прокатиться и прогреть поршня.
Попутно частично сменил масло в коробасте.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а это черняга у тебя не масленная?) отсоедини трубку картерных газов в воздуховоде, посмотри пена есть?
