Дергает на скорости
alm
Сегодня был в Автолике .
Не могу сказать что удачно и доволен . Изначально приехал тестить во время движения , но предложили "баланс мощности" проверить пока не выезжая . Программа увидела что немного недорабатывает второй цилиндр , но не критично. В итоге настоял на тесте во время движения , но с такой погодой и расположением сервиса в центре Москвы хрен разгонишься . Правда цилиндр несколько раз показал "скачок" серъезный. Поехал домой , разогрелась и вышел на свободные участки и понеслось - вот тут и нужен был сканер . Ну как всегда . Пока займусь подозрительным цилиндром. Но ПРОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ , не хрена не показывает программа при любых тестах-нагрузках во время стоянки.
Во общем жду погоды и к ним повторять процедуру по "уму".
Амир1972
Томск
СВЕЧИ 100% два дня назад той же проблемой мучился . 4 месяца назад менял все свечи и вот опять. Оказалось свечи не того калильного числа были. Поставил простые ngk TR55 и всё прошло.
когда выкрутил эликтроды прямо белые были...
Санька
Иркутск
ну это если жаба давит на новые наконечники
Да ладно тебе) Реально пришли от первого дишина, а дерганье бесило))) вот и сделал альтернативу... А ты делал для своего что нибудь своими руками?
Автор у меня была такая же беда и всего лишь причина была в одном наконечнике... Вычисляй цилиндр путем отключения форсунок поочередно, либо меняй все наконечники с катушками. Отключил форсунку покатал, если дерганье осталось значит не этот горшок и так далее...пока не попадется без которого мотор работает без беребоев
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Ты имеешь ввиду "обмотать изолентой", "прикрутить проволокой", или же ремонт?
Ремонт я всегда сам стараюсь делать, в сервисах очень редко бываю, для выполнения работ спецоборудованием.
Но если ты имеешь ввиду сделать своими руками деталь, то движки и детали для движка не отливал из металла и не вытачивал...
Про наконечники катушек: купив такой авто, разок можно и наконечники заменить (не обтягивать). Сам менял наконечники, ставил новые фирмы Denso, цена около 2000 р. (точнее уже не помню). Зато уже очень на долго.
Но вполне как временную меру в безвыходной ситуации вдали от городов допускаю обтяжку колпачков неким изоляционным материалом.
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
тоже дергаться начал, чек не горит, ELM адаптером можно пропуски увидеть ???
san777
красноярск
Тоже дергается авто при резком наборе скорости,при обычной езде вроде все норм,джеки чан загорелся,диагностика сегодня показала низкое давление в топливной и ошибки по датчикам кислорода,сервис сказал скорее умерает бензонасос и надо удалять катализаторы и ставить обманки
